Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 7:29
Post: 18 sie 2013, 18:44
Pojazd: Aerox ;)
Siemanko wszystkim , koleżanka dała mi colibra żebym jej ogarnął i tak w skrócie napisze co się działo z nim, kupiła go po taniości , nie był już wtedy na chodzie, stał pół roku w komórce i teraz dała żebym jej naprawił, sprawdziłem tak:
moduł nowy jest
zmieniłem półksiężyc i kopke bo nie działały
cewka daje iskre
gaźnik i filtr powietrza wyczyszczone
zawory ustawiłem
jak myślicie od czego to może być? nie zmieniłem tylko świecy bo wygląda na dobrą, co myślicie od tego może być? elektryka działa, kierunki ,lampy itp działa, a jak wciskam rozrusznik to tak jakby coś puka w takiej 'metalowej puszcze' może to od tego być? dzięki za pomoc z góry ;))
Wpadnij do Roxa :)
Post: 18 sie 2013, 22:23
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź bendix, może jest krzywo bądź ząbki się pościerały, ew zobacz czy rozrusznik działa, posprawdzaj te kable i zmień świecę na nową.
Post: 18 sie 2013, 23:00
Pojazd: Aerox ;)
rozrusznik kręci raz na jakiś czas ale bendix nie wyskakuje, ale jak kopką pale to po co mi rozrusznik?
Wpadnij do Roxa :)
Post: 18 sie 2013, 23:31
Pojazd: Aprilia RX 125
Przypuszczam, że ta 'metalowa puszka' to rozrusznik. Być może szczotki się blokują albo rzeczywiście bendix jest już zniszczony.
Nie rozumiem trochę z czym masz problem?
Tylko z tym, że nie odpala na rozrusznik czy co?
Próbuj odpalić na kopkę.
cewka daje iskre
cewka nie daje iskry tylko świeca więc .. jeżeli jest iskra to może jest zła przerwa?
poza tym, czy dochodzi paliwo? jeżeli nie wiesz to podłącz wężyk paliwa idący do gaźnika pod króciec zamiast wężyka idącego z głowicy wtedy bezpośrednio dostanie paliwo pomijając gaźnik ( postaw na centralną bo dostanie wysokich obrotów, jak zapali zgaś)
Na ile ustawiłeś zawory?
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 20 sie 2013, 11:34
Pojazd: Aerox ;)
iskra jest dobra, nie odpala w ogóle, zzawory 0.05 , wydechowy 0.10
Wpadnij do Roxa :)
Post: 20 sie 2013, 13:29
Łoo kolego, ssący na 0.06 wydechowy na 0.05 za duże luzy.
Post: 20 sie 2013, 17:26
Jakub03, na odwrót. wydech 0.06 a ssący 0.05. wydechowy się zawsze na więcej ustawia ale ten na 10 to przesada :P
Post: 20 sie 2013, 22:05
Dzięki za info, wydawało mi się, że źle ^^ myli mi się to, dzięki, postaram się zapamiętać :D
