Dzisiaj jest 28 sie 2026, 2:08
 Tytuł: Smarowanie
Post: 14 paź 2009, 13:12
Witam w moim neosie mam wtrysk, czy jak to się nazywa, oleju do karterów, i niewiem czy to jest dobre rozwiązanie, nie mam również dwóch linek do gaźnika, duży byłby koszt przerobienia go na smarowanie gaźnikowe? czy lepiej zostawić takie?
3 kompy, jedno IP, dziwne... prawda?
Post: 14 paź 2009, 13:31
"Wtrysk oleju do karterów"? Przynajmniej ja pierwszy raz o czymś takim słyszę- powiedz gdzie prowadzi przewód olejowy wychodzący z pompy?
Post: 14 paź 2009, 14:04
przewód olejowy wychodzący ze zbiorniczka, prowadzi na osłonę cylindra, przechodzi koło fajki i idzie na dół, dalej juz nie mogę go wypatrzyć, ale nie idzie do gaźnika na 100% ja czytałem o takim rozwiązaniu na www.apriliasr.pl podobno w di-techu tak jest ....
Jedna linka idzie do gaźnika a drug do pompy oleju w okolice iskrownika.
Olej nie może być podawany bezpośrednio do kraterów bo on ma już być w kraterach wymieszany z benzyną.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 14:05 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2009, 14:08
br3w, ale problem w tym, że ja nie mam 2 linek, jest jedna od rollgazu, która idzie centralnie do gaźnika, i nigdzie więcej
Post: 14 paź 2009, 14:19
To nie wiem może inżynierowie minarelli coś wymyślili nowego a my o tym nie wiemy.
Post: 14 paź 2009, 14:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Też o tym rozwiązaniu słyszałem. Niestety posiadacz tej maszyny nie był w stanie wyjaśnić na forum gdzie idzie ten wężyk.
Minarelki nie mają sterowania pompy linką. Pompa jest w nich napędzana plastikową zębatką znajdująca się pod stojanem.
Post: 14 paź 2009, 14:26
Kurde, rozbierałem wcześniej neosa i mogłem fotki zrobić, no ale nic, zrobie przy najbliższej okazji...
Post: 14 paź 2009, 15:00
w neosie masz pompe obok magneta, idą 2 przewody jeden od zbiornika a drugi taki cienki do gaźnika!
Post: 14 paź 2009, 16:28
szymekMBK, niewiadomo czy mamy tak samo, bo ja mam nowego neosa :)
Post: 14 paź 2009, 17:16
Z tego co wiem Minarelli nie zmieniło konstrukcji silnika, od lat baza jest taka sama.
Post: 14 paź 2009, 17:41
i tak nie ma co poprawiać fabryki
