Dzisiaj jest 18 lis 2026, 7:01
Post: 19 sie 2013, 18:20
Witam. Mam problem z moim skuterkiem CPi gtr lc. Otóż chodzi o to że jak go odpalam i chce dodać gazu to po prostu nie ma mocy, szarpie go, a jak przekręcę manetkę na full to się dławi. Nie mam już do niego siły. Zmieniłem nowy gaźnik na oryginalny 16mm, dałem wszystkie nowe przewody paliwowe oraz nowe kraniki, wymieniłem świecę i dalej nic -,- Dodam, że dysza jaka w nim jest to 65'. Filtr Jest seryjny, wymieniony został wydech na sportowy, wariator , oraz dzwon sprzęgła.
maziss165
Post: 20 sie 2013, 1:45
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź świecę powinna być brązowa ( kawa z mlekiem ) oczywiście na ciepłym silniku, do tego odblokuj filtr i dysze daj z 78-82 i dopiero reguluj, wymieniłeś wydech, niekiedy do wydechu zmieniają dyszę na większa, bo skuter chce kręcić więcej, a nie ma jak. Zmień dyszę, szarpie przy ruszaniu np jak dodajesz lekko gazu to się trzęsie ?
Post: 20 sie 2013, 9:57
Świeca na ciepłym silniku jak ją wyjmuje jest cała czarna i obkobcona -,- tak dokładnie, włączam skuter, chwile czekam aż się zagrzeje i dodaje gazu i szarpie i nie umie ruszyć, a jak przekręcę manetkę do końca to dławi go całkiem...
maziss165
Post: 20 sie 2013, 18:38
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Zmień dyszę na mniejszą kub obniż iglicę ;) On po prostu się zalewa ;d
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 21 sie 2013, 21:57
Czarna i okopcona, ale sucha tak? Jeżeli tak, to mało ma benzyny.
Po za tym, czy jak mu dasz na maxa gaz, to śmierdzi benzyną, czuć coś, czy nie?
Nie wiem, jak w tym skuterze, czy blokada jest w filtrze powietrza, ale rozbierz puszkę i zobacz, czy nic nie ogranicza dopływu powietrza, wyreguluj go śrubką od mieszanki, daj iglicę na środek.
