Dzisiaj jest 22 sie 2026, 19:49
Post: 20 sie 2013, 0:41
Witam.
Mam problem z moją yamaszką vmax 85km/h liczyłem, że będzie trochę większy...
Jeszcze gdy przyśpieszam do 40km/h wszystko ładnie idzie, tylko później słychać mały spadek obrotów i słabiej się zbiera.
Tuning:
Cylinder Malossi Sport 70
Wydech Tecnigas RSII Chrom
Gaźnik Dellorto 17,5
Wariator Hebo NG - rolki 3,6g
Dzwon Polini Evolution II
Seryjny filtr powietrza.
Czy to jest normalne ?
Post: 20 sie 2013, 1:24
Pojazd: Piaggio Zip 2
Może sprężyna centralna, jaka zakładałeś ?
Zmieniałeś również dyszę w gaźniku ? ( Widzę, że 17.5 ale pytam na jaką )
Wsadź rolki rzędu 5-6g bo zarżniesz silnik na 3.6g...
Sprzęgło seria zapewne, tylko sam dzwon zmieniałeś, więc jak będziesz miał trochę grosza, to sprzęgło też polecam zmienić na tym seciku, powinna być rakieta, a prędkość 100km/h+ . Kolega na streetrace turbo kicie rr sprzegle serii i docisku hard stage6 oraz sport pro wario wyciąga 110.
Post: 20 sie 2013, 1:56
Dziękuje za odp.
Tak jak mówisz sprzęgło seria. Jaka sprężynka trudno powiedzieć, bo kupiłem go w maju i nic nie ruszałem, jedynie jeśli kolor ma znaczenie, to jest czerwona :)
Mógłbyś mi polecić jakieś sprzęgło, które dobrze zgra się z tym dzwonem ?
Dysza też oryginalna (chyba 90) planuje kupić większą pod polini air box.
Post: 20 sie 2013, 1:59
Hmm dysza 90 powiadasz w 17.5mm no możliwe, aczkolwiek takie niekiedy w 19mm montują :) Polecam Malossi E5, lepszy wygląd, na prawdę porządna gąbka, cena niższa.
Sprzęgło: http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-polini- ... 4721.bhtml jest w dobrej cenie, jeżeli będziesz miał fundusze, to polecam je bardzo.
Co do sprężyny, czy jeżeli skuter się zagrzeje, to traci na mocy ? Bo po tym można poznać, że sprężyna top racing. One są strasznie słabe, nagrzeją się i miękną, nie kupuj ich, są po prostu do niczego! Być może jest to czerwona malossi, a ona jest twarda, spróbuj coś z tym sprzęgłem ogarnąć, skuter rusza od 0 czy z wysokich obrotów tzn dużo gazu, żeby ruszył? Jak tak to zmień również sprężynki sprzęgła.
Co do centralki możesz spróbować z inną, nieco miększą.
http://shop.mieloch.pl/sprezyna-docisko ... 0119.bhtml
Biała- Miękka
Żółta- Średnia
Czerwona- Twarda
Post: 20 sie 2013, 2:33
Co do dyszy to nie byłem do końca pewien.
Skuter nie tracił mocy.
Gazu nie trzeba dużo, chociaż muszę to jutro sprawdzić i powiem dokładniej :) ale z tego co "pamiętam" to nie wył mocno.
Jeszcze pytanie o wariator, bo też muszę wymienić (niszczy pasek) i ma wyłamane "żeberka" na wentylatorze. I teraz nie wiem jaki multivar, sport pro albo jeszcze coś innego ?
Post: 20 sie 2013, 3:26
Ale przecież pasek nie ma styku z wentylatorem, tylko przeciwtalerzem. Jedynie co może niszczyć pasek, to próg na wariatorze, wpada w niego i po prostu się wyrabia i puszcza ''nitki'' aż pęka w końcu. Kup sam wentylator malossi około 60zł chyba a co do sprzęgła, to na tym setupie to myślę, że albo polini albo taki łądny secik malossi, trochę drogi, ale masz wszystko :)
http://shop.mieloch.pl/wariator-malossi ... 8752.bhtml
ew: http://shop.mieloch.pl/wariator-polini- ... 7709.bhtml
Post: 20 sie 2013, 3:31
Pojazd: Aprilia RX 125
pamiętaj jednak, że sprzęgło nie da Ci większego v-maxu :)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 20 sie 2013, 4:34
Czy ja wiem? Mnie podniosło z 77 do 82 i jedzie dużo żwawiej, po odkręceniu manetki przy np 50, czuć, że ma moc iść dalej, wcześniej tak nie było, teraz szybciej się wkręca, a po za tym lepiej reaguje na gaz :D
Post: 20 sie 2013, 9:29
Właśnie u mnie przeciwtalerz ma lekko uszczerbioną górną cześć i przyciera pasek.
Jak tylko uda mi się sprzedać konsole, to zrobię zakupy :)
Post: 20 sie 2013, 17:28
prędkość się podniosła bo może miałeś już starte okładziny. fakt na lepszych sprzęgłach będzie lepiej startować itp ale vmaxu jakoś specjalnie nie podnosi bo nie ma nic do tego sprzęgło chyba, że tak jak wspomniałem stare jest już starte
Post: 21 sie 2013, 1:17
Jeszcze pytanie dotyczące wariatora Malossi MHR, trzeba tu coś później kombinować z rozrusznikiem ?
Post: 21 sie 2013, 21:50
Jeżeli ten wariator jest takiej średnicy jak Twój wał, to nic przerabiać nie musisz. :D
Post: 24 sie 2013, 3:30
Jeszcze jedno, w jakie rolki celować do tego wario? Dodawane do zestawu będą dobre ? A centralka ?
(Chce kupić proponowane wario Malossi MHR i sprzegło Polini For Race 3G :D)
