Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:30
Post: 20 sie 2013, 17:46
Pojazd: Aprilia Sr
Witam jestem ciemny w tym temacie, mógł by ktoś mi napisać czym i jak mam kleić plastiki w skuterze? :D
Post: 20 sie 2013, 19:39
Pojazd: Skuter - Aprilia Sr50
Klejenie samemu nie będzie moim zdaniem trwałe, trzeba dać komuś do zgrzania, klej ci poodpada od wibracji. Zgrzać samemu to też nie jest dobre wyjście bo podobno coś tam coś tam się dzieje z plastikiem. Ja daję do zgrzania takiemu mechanikowi u mnie w okolicy, on tak jakby identyfikuje rodzaj/ strukturę plastiku i potem dobiera klej czy tam inny plastik o tej samej konsystencji i zgrzewa czy tam klei, nwm dokładnie bo klei na ciepło, ale wygląda na zgrzewane. Na krótką metę możesz przelecieć je poxipolem, ale i tak po pewnym czasie popękają
Zapraszam do mnie:) --> aprilia-sr50-by-konrii98-t362938.html a potem ...
Post: 20 sie 2013, 20:28
konrii98 pisze:
Nie zgadzam się sie z tobą. Nigdy nie kleiłeś plastików i nie masz o tym bladego pojęcia. Pięć. Najprawdopodobnie masz plastiki ABS czyli ze spokojem pokleisz je włóknem szklanym i żywicą. Wystarczy że połączysz połamane plastiki lutownicą i od wewnętrznej strony zrobisz kilkoma warstwami włókna, kolor i gotowe.
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 20 sie 2013, 21:19
Milas6396, mylisz się. Od 10 roku życia miałem quada 110 i plastiki często pękały, kleiłem różnymi klejami i kleje schodziły od wibracji, domowe zgrzewanie, też nie przynosiło oczekiwanego efektu bo plastiki puszczały. Jak byś chciał wiedzieć, zgrzewając i klejąc domowym sposobem, naruszasz strukturę plastiku. Nawet jak dasz potem komuś do zgrzania to jeśli masz jakiś silikon czy włókno to już nic z tym nie zrobi, wiem bo miałem ułamany uchwyt w czaszy i chciałem dać go do zgrzania i facet powiedział, że nic z tym nie zrobi bo jest włókno i klej do szyb przez co struktura plastiku jest już naruszona i on nic z tym nie zrobi, powiedział, żeby wzmocnić to klejem do szyb i tyle.
Więc nie wiem czy tutaj ty nie masz racji.
Post: 21 sie 2013, 17:16
Kleiłem plastiki do roxa i troche szukałem czym najlepiej taką operacje wykonać i fakt że sporo osób polecało dać do fachowca który sie zna na klejeniu ale część z nich twierdziła że na łączeniu plastików lakier odpryskiwał w skutek osłabionej powierzchni i dlatego polecam włókno oraz żywice bo sam testowałem.
Post: 21 sie 2013, 17:41
Pojazd: Aprilia Sr
Dzięki wszystkim, mam nadzieję że dam radę. :)
Post: 22 sie 2013, 9:18
Imię: Maciej
Ja mam spawarkę do plastików a dokładnie stację lutowniczą i to to samo jest xD
Na początku połącz plastiki lutownicą transformatorową.
Potem luknij cały plastik powinno być napisane jaki to typ. Przeważnie ABS, PP, PPS
Można kupić takie pasemka z różnego plastiku.
Nakładasz ten pasek i ogrzewasz go lutownicą gazową.
Sklejone ;)
