Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:20
Post: 20 sie 2013, 15:50
Pojazd: Piaggio Zip 2
Cześć, otóż wpadłem na taką oto stronę, gdzie są twardości sprężyn/sprężynek
http://www.sst-club.pun.pl/viewtopic.php?id=2
( Nie chce nic reklamować )
Pytanie do was, jaki docisk mogę dobrać, jakie sprężynki sprzęgła.
Setup:
- Cylinder komplet 72cc WM Motor * 47 mm *
- Stożek Malossi E5, dysza 92
- Sprzęgło Tec Evo Racing
- Wariator Tec R-Type, rolki 7g
- Docisk z kompletu wariator, nie wiele twardszy od serii
- Sprężynki z kompletu sprzęgła ( niebieskie ) nie wiem jaka to twardość.
- Pasek WM
Optyka:
- Ucięty błotnik wyrównany z plastikami
- Rejestracja przy przekładni
- Ściągnięte lusterko
- Trochę naklejek
W planach:
- Dzwon sprzęgła
- Boost Bottle
- Cylek 90ccm
- Gaźnik 19mm
- Korektor momentu obrotowego
- Malowanie, nadkole, przedłużka amortyzatora
- Stickerbomb
- Wydech
PS: Czy taki wydech : http://allegro.pl/tlumik-przelotowy-tun ... 48747.html
Da coś do 4t? Tzn wiadomo lepszy przepływ, ale czy odczuję różnicę, czy przespawać mu jeszcze grubsze kolanko np z kymco ?
Proszę o wypowiedzi, jakie sprężynki dobrać i jaki docisk oraz czy te dane są prawidłowe.
Post: 20 sie 2013, 20:26
Pojazd: Aprilia RX 125
nie będę się wypowiadać co do sprężynek i docisku ale wypowiem się co do tłumika.
nie warto pakować kasy na ten tłumik.
Weź sobie kolanko właśnie grubsze ale nie z kymco tylko z tych dużych skuterów na kołach 12 i dwoma amorkami z tyłu, dospawaj pustą końcówkę z 2t i będzie lepszy efekt do tego powiększ okno wydechowe w głowicy, najlepiej maksymalnie i tak samo możesz zrobić ze ssącym .
Wtedy odczujesz dość dobrze różnicę zwłaszcza kiedy zamontujesz 90cc ( 51mm)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 20 sie 2013, 22:01
Widziałem samo kolanko z leovince titan za 80zł na allegro i końcówkę bym dopasował i git, te kolanko z titana jest większe od serii.
Co do rozwiercania okna wydechowego, to wolę się w to nie bawić, bo nie mam odpowiednich narzędzi, mogę spróbować na głowicy od 50cc i założyć, ale tam są mniejsze zawory.
Post: 20 sie 2013, 23:57
okno wydechowe dasz rade rozwiercić wiertarką + frez :)
Post: 21 sie 2013, 22:34
Dzięki za info, poszukam poradnika, postaram się ogarnąć. A jakbym powiększył te okno na głowicy z 50cc i założył pod tą 72 + kupił nowe uszczelki, bo wiadomo każde uszczelki są jednokrotnego użytku.
Post: 21 sie 2013, 23:32
możesz tak zrobić tylko, że jeżeli masz głowicę pod 72cc to ta 50 ma komorę spalania pod 50.
