Dzisiaj jest 27 maja 2026, 6:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 sie 2013, 13:31
Pojazd: Skuter - Aprilia Sr50
Siemka, tworzę ten temat abyśmy mogli zadawać tu pytania na szybko oczekując szybkiej odpowiedzi np podczas gdy odkręcamy coś w skuterze i nie wiemy po co to jest a sprawny pojazd jest nam potrzebny na wczoraj. To tutaj zadajemy takie pytanie, sądzę, że temat będzie przydatny bo mi akurat brakuje takiego tematu na forum, bo jak założę jakiś temat to wszystko do niego tak pchać co wyjdzie w trakcie to też tak nie bardzo a kolejne zakładać to tylko więcej roboty dla moderatorów i adminów. Więc ten jeden temat może wystarczyć dla wszystkich.
To ja zacznę.
Nie mam tylnego hamulca w mojej aprilii, więc chcę go jak najszybciej zrobić, wymontowałem szczęki hamulcowe i ... chyba jest na nich całkiem sporo okładzin ? Oceńcie:
Za mało jest już tych okładzin ? Bo linka podciągnięta na maxa a szczęki ledwo się rozszerzają ...
Na mielochu takie kupię ? bo szukałem ale do morini chyba nie ma ;/
Zapraszam do mnie:) --> aprilia-sr50-by-konrii98-t362938.html a potem ...
Post: 20 sie 2013, 14:42
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
aby lepiej hamowały weź ich ponacinaj i przeczyść benzyną rozpuszczalnikiem. powinno pomóc.
Post: 20 sie 2013, 16:48
Widziałem ten artykuł ;) ale nie wiem czy to coś da, bo słabo się rozszerzają te szczęki ...
Post: 20 sie 2013, 18:07
To przestaw na frezie
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 20 sie 2013, 19:59
?? Nic nie zczaiłem xd jak i na jakim frezie ? ;) Okładzin jest jeszcze sporo czy już je wymieniać ?
-- 20 sie 2013, 20:59 --
Kolejne szybkie pytanie z mojej strony.. Silnik morini to inaczej "Silnik Aprilia" ? Chcę kupić pasek napędowy i że morini to nigdzie nie pisze, pisze zazwyczaj że Silnik Aprilia..
Silnik Aprilia to inaczej Silnik Morini ?
Post: 20 sie 2013, 20:30
Pojazd: swap P/G
Tak aprillia to morini
Post: 20 sie 2013, 20:37
Okii, dzięki tylko teraz mam problem, na szczękach mam tylko oznaczenie m20 i nic więcej. Na mielochu te są o takich samych wymiarach http://shop.mieloch.pl/szczeki-hamulcow ... 1456.bhtml ale w pasku do których modeli powinny pasować nie ma żadnej Aprilii :/ za to te powinny pasować bo niby do silnika Aprilii http://shop.mieloch.pl/szczeki-hamulcow ... 1451.bhtml ale wymiary się nie zgadzają. Moje jak mierzyłem mają 110 mm na 25 mm Które brać ?
Post: 20 sie 2013, 21:13
Na frezie, tam jak linke przykręcasz przy kole, jest taki wihajsterek, i wyjmuje sie go i przestawia :) Poszukaj na internecie :)
Post: 21 sie 2013, 20:23
Panowie ch*# mnie strzela !!! maluję sobie felgi na czarno, no nie ? I na drugiej warstwie lakier mi się waży i wychodzi struktura a nie połysk !!! Czego to może być wina ??? Już 2 raz maluję tą samą felgę i drugi raz już mi się lakier zważył na drugiej warstwie !! Pierwsza warstwa jest ok, wyschnie i jest ok, ale jak nałożę drugą warstwę to tak jak pisałem, robi się struktura .. przez pierwsze 2/3 min wszystko wygląda ok.. a potem o ;/ Ktoś wie przez co to jest ? Jak spsikam to bezbarwnym to będzie ok ? ... jestem zmuszony malować sprayem ...
Post: 21 sie 2013, 20:47
Weź pomaluj 1 warstwę, a potem przeleć papierem 600 - 800 na mokro, może pomoże :)_
Post: 21 sie 2013, 21:04
właśnie już raz zdzierałem papierem 1000 na mokro tą drugą warstwę, odtłuściłem, i znowu pomalowałem i się zważył ... A lakier świeżutki bo data produkcji 27 lipca 2013 ... Jak pociągnę bezbarwnym i wypoleruję jakąś pastą polerską to będzie to cywilizowanie wyglądać ? Skocze zrobię foty i wstawię
Post: 21 sie 2013, 21:27
U mnie na felach też się lakier ważył, jakoś dotarłem papierem pare razy i jakoś wyszło. :)
Post: 21 sie 2013, 21:33
Problem, że już wywaliłem dwie puszki a efekt ten sam ...
Tutaj foto - widać lekką strukturę, środek jak spsikałem czarnym jeszcze parę razy to jest ok
gorzej sprawa się ma z rantami (musicie oddzielić wzrokiem rant od taśmy, bo robię to bez zdejmowania opon na razie)
Post: 21 sie 2013, 21:51
Witam
Czy pomogą mi twardsze sprężynki sprzęgła na mułowaty start speedfighta 2 ? Wymieniłem pasek lecz deko krótszy, przez to speed jest o wiele szybszy, ale rusza z wyższego przełożenia jak powinien więc ma powolne obroty i powoli startuje, dopiero od 15 km/h petarda... :) Pasek siedzi 755 a powinien 765. Centralke mam twardą Top Racing +30, jakie sprężynki sprzęgła dadzą coś do startu aby speed był zrywny ?
Odpowie ktoś ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 22 sie 2013, 11:27
Nie no naprawdę ch$@ mnie zaraz strzeli ! znowu malowałem tą tylną felgę i znów to gówno się marszczy, czy położę nową warstwę na zaschnięty lakier czy na świeży to jeden ch*#. Wkurzyłem się opierdzieliłem całą na czarno i nawaliłem bezbarwnego, jeśli się bardziej zmarszczy to przelecę jutro papierem 1500 albo 2000 i pasta polerska, ktoś może wiedzieć od czego to może być ? Lakier nie marszczy się na pierwszej warstwie tylko na dalszych, wszystko było prawidłowo odtłuszczone i zmatowione .. Data lakierów też świeża ... A lakier dalej się ścina i marszczy ... Wina lakieru czy czego ?
Post: 22 sie 2013, 14:55
Powiem Ci ,że może być wina lakieru. Miałem taki najtańszy lakier w spraju. Felgi jakoś dało się pomalować, ale np. malowałem pokrywę i też się marszczył. A jak psiknąłem matem to nic się nie działo. :)
Post: 22 sie 2013, 17:42
Tylko że felgi w czarnym macie to trochę nie pasują .. ;/ A co jeśli bym spolerował papierem 2000 lub 2500 tą pomarszczoną warstwę i wypastował? Ale już nie malował bym od nowa? Co o tym sądzicie ?
Post: 22 sie 2013, 18:47
Trochę lipa by była moim zdaniem. Proponuje napisać do użytkownika pysk. Koleś jakieś pojęcie ma od malowaniu itd. Napisz, może Ci powie co i jak.
Post: 22 sie 2013, 20:07
Pojazd: Barton Falcon
Witam wszystkich :)
Mam skuter Barton Falcon i nie wiem czemu mi pali 5l na 100km a jeżdżę bardzo wolno maximum 50
i próbowałem go wyregulować i nic to nie daje i nie wiem co z tym zrobić może wy wiecie czemu się
tak dzieje ???
Post: 22 sie 2013, 20:20
konrii98, wez zobacz tam gdzie masz ten uchwyt co przyczepiasz linke czy juz nie ma frezow wyjechanych, moze sie slizga i nie rozszerza całkiem szczek, u mnie tez tak mialem, ja tam przyspawalem i jest git , okladzina wyglada jeszcze dobrze
