Dzisiaj jest 20 mar 2026, 20:30
Post: 20 sie 2013, 12:28
witam, pojawił sie pewien problem w aeroxie a mianowicie brak prądu,
światła miałem podłączone pod prąd stały ze stacyjki i tam nie ma prądu po przekręceniu kluczyka, nie ma kierunków stopu klaksonu itp. silnik chodzi normalnie, podłączyłem światła pod prąd zmienny to tylna lampa minimalnie świeciła. A na odpalonym silniku nie ma prądu z akumulatora !
Nie wiecie co z tym może być nie tak?
regulatory mam 2 na obu tak samo, kolega mechanik wpadł tylko na chwile i pow że to moze być iskrowni8k i w najbliższym czasie byśmy włożyli inny sprawdzić
ale jesli ktoś miał taki problem lub wie co może być nie tak to prosze o pomoc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=344165
Post: 20 sie 2013, 22:31
Jeśli akumulator jest podłączony i jest naładowany to powinien byc prąd na stacyjce po jej przekręceniu.Jeśli jest to cos na drodze od iskrownika do regulatora.PS. Sprawdz czy na kablach dochodzacych do regulatora jest prąd.
Post: 20 sie 2013, 23:19
Na stacyjce jest prąd ale po przekreceniu ginie, jutro sprawdze czy jest prąd na kablach od regulatora , na których powinien być?
Post: 24 sie 2013, 22:11
Jak wynika ze schematu który mam to na białym powinno być dojście do regulatora.
