Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:54
Post: 20 sie 2013, 22:27
Pojazd: Toros F16
Witam,otóż jestem posiadaczem torosa f16 4t jest to pospolity chinol i ostatnio wymieniłem cylek na ten z allegro 65ccm 44mm ,i mam problem ze słabym v-maxem start ma dobry po przekroczeniu 20km/h na chwile opada z mocy a potem łapie i leci do około 50 , dodam też iż skuter ciężko odpala jak jest zimny , i jak włożę seryjną wkładkę filtra powietrza to prawie nieche jechać , co można by było zrobić aby leciał te 60,70.
Post: 21 sie 2013, 7:40
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź rozrząd, po wymianie cylindra musisz zmienić dyszę główną na większą i wyjąć zwężkę z filtru powietrza. :)
Post: 21 sie 2013, 9:24
Pojazd: Toros F16
Okej,moja seryjna dysza ma rozmiar 85 , to na jaką zmieniać 90czy 95?
Post: 21 sie 2013, 21:41
Jak masz seryjny filtr powietrza, to wyjmij tą rurkę ze środka ( z puszki ) i daj dysze 80+ wyreguluj go dobrze, niemożliwe, że seryjną dyszę miałeś 85, chyba, że przy zmianie cylindra mechanik taką dał, no chyba, że sam robiłeś, to co innego, ale za duża. Tak jak mówię, sprawdź na dyszy 80 i odblokowanym filtrze, skuter ma blokadę jedynie na module i jest to różowy kabelek zaraz nad magnetem ( po prawej ), po odcięciu tego kabelka lecą 75-80 licznikowe. :)
Post: 21 sie 2013, 22:51
Pojazd: Toros F16
Tzn ja nie mam żadnych blokad ale dysza taka była skuter ani razu nie był u mechanika bo działał bez problemowo , ostatnio pierwszy raz od nowości odkręciłem gaźnik i na dyszy pisze 85
