Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:01
Post: 14 paź 2009, 19:52
Witam. W moim skuterze (zipp quantum gt5) nie ma wyłącznika świateł. Postanowiłem ze zrobię sobie taki wyłącznik. Tylko mam jedno pytanie. Gdzie mam wpiąć przełącznik? kabel od świateł idzie gdzieś do akumulatora czy szukać go raczej gdzieś pod plastikami itp? Proszę o pomoc.
edit; jeszcze jedno. ostatnio coś stało sie z alarmem. wszystko działa ok tylko alarm strasznie cicho działa. ledwo co go słychać. mógł się zepsuć głośnik czy coś innego?
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 19:58 przez muczaczos94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2009, 19:57
Ale jak to nie ma ? Zapalasz skuter , i od razu się palą ?
Czy po prostu nie masz , bo brakuje ?
Ja bym wrypał przełącznik przed przełącznikiem KRÓTKIE/DŁUGIE , żeby odcinał dopływ prądu ... w tym przypadku + .
Tyle :)
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 14 paź 2009, 20:00
jak odpalę to się odrazu włączają. zrobię tak jak mówisz. przed przełącznikiem długie/krótkie. dawać jakiś bezpiecznik gdzieś?
edit2: ALE JAK DAM PRZEŁĄCZNIK PRZED DL/KR TO BĘDZIE TYLNA LAMPA ŚWIECIĆ?
Ostatnio zmieniony 14 paź 2009, 20:03 przez muczaczos94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 paź 2009, 20:16
Nie musisz bezpiecznika ... Zwykły przełącznik na 12V bodajże ... Może być na 230 :P
Alarm ... Słaby akumulator , syrena ( ''głośnik'' ) uszkodzony ... Rozbierz i sprawdź ... Jeżeli głośnik jest na 12 V to podłącz na krótko do aku ... i sprawdź jak głośno chodzi .. Nie myl plusa z minusem ...
Jak dasz przełącznik to powinny też tylne światła gasnąć , lecz nie jestem pewnien ..
