Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:14
Post: 13 sie 2013, 11:37
tak jak w temacie ...
Możecie coś poradzić?
Post: 13 sie 2013, 11:45
Regulacja sprzęgła.
Post: 21 sie 2013, 16:17
Miałem podobny problem tylko że w am5, mianowicie między popychacze nie dałem takiej malutkiej kuleczki :), tu masz jeszcze schemat to tego, może czegoś nie dałeś ( element 9, 10, 11)
http://www.easyparts.nl/showdrawing/382 ... Shaft.html
Speed
Post: 22 sie 2013, 0:58
ta kuleczka to moze byc dobra sugestia, ale spytalbym jeszcze czy czasem nie wyszedl/wypadl ci wysprzeglik z karteru? nie ze calkiem ale tak zeby nie dzialal...
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 22 sie 2013, 2:00
Pojazd: Aprilia RX 125
dokładnie, w am6 ten wysprzęglik do którego się mocuje linkę lubi wypaść tzn wyskoczyć lekko. poruszaj klamką sprzęgła i wciskaj jednocześnie ten wysprzęglik czy jak to sie zwie :)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 25 sie 2013, 13:27
Dzięki bardzo za odpowiedzi :D
Okazało się że to ta "KULECZKA"
Problem z Głowy Dzięki Wielkie :))
pezio
