Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 2:02
Post: 21 sie 2013, 14:59
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Czy mogę dać w moim chinolu 2 amortyzator?
Fotki
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 sie 2013, 17:20
Pojazd: Aprilia RX 125
nie możesz mieć amorka, jego się nie przykręca w miejsce na mocowanie tłumika xD
Po pierwsze musisz mieć silnik na koło 12, po drugie długą ośkę koła tylnego, po trzecie musisz mieć stelaż, przykręca się go na tylną oś koła i przykręca w miejsce na mocowania tłumika - na stelażu jest mocowanie do przykręcenia amorka + mocowania do przykręcenia tłumika - tłumik to taka wielka locha jakie mają duże skutery np quantum 4t
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 21 sie 2013, 17:24
Aha
W takim razie zostaje przy 1 amorze
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 sie 2013, 17:27
poza tym, jeżeli masz tego małego koliberka i nie ważysz 130kg to nie warto pakować drugiego amorka . tył skutera będzie trochę stabilniejszy ale za to strasznie twardy i nie będzie wygodnie na naszych drogach. dwa amorki są do cięższych skuterów czyli np jak wspomniałem quantuma i innych jego odmian :P
Post: 21 sie 2013, 17:31
Mój skuter nie jest mały i waży 103kg. a ja ważę ok.65kg.
Taki
http://obrazki.elektroda.pl/4526402900_1365758307.jpg
Skuter to Lingben LB50QT-35 50
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 sie 2013, 17:38
Ale to w sumie po co chcesz dwa amorki? jak sam jeździsz to raczej nie ma problemu z tyłem a w dwójkę to co? przekrzywia się tył? jak masz jakieś problemy to lepiej kupić lepszy amortyzator niż wymieniać połowę skutera + spawać w ramie mocowanie górne amorka :)
Post: 21 sie 2013, 17:41
Niby nie przekrzywia się tył od jazdy w 2 osoby więc póki co luz
Jeśli będzie się coś działo to zrobię tak jak mi napisałeś:)
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 sie 2013, 22:31
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ja sam ważę ponad 100kg i czasami jeżdżę w 2 osoby i nic się nie dzieje, wiadomo mniej wygodnie, aczkolwiek da się jeździć i nic się nie dzieje.
