Dzisiaj jest 26 sty 2026, 15:18
 Tytuł: hammulce!
Post: 22 sie 2013, 12:12
Cześć, pomoze ktoś? chciałem dziś zmienić klocki hamulcowe w rieju rs1 , rozkreciłem zacisk włożyłem nowe skreciłem, klocki tra o tarcze włożyłem stare, stare nie hamują .
wychodzi tylko prawy tłoczek.
 Tytuł: Re: hammulce!
Post: 22 sie 2013, 12:21
Może są jeszcze zapowietrzone a jak nie to wyciągnij tłoczek z zacisku i przetrzyj papierem ściernym tylko bardzo drobnym.
Post: 22 sie 2013, 12:29
a jak go wyciągnac?;d to jest mały problem
Post: 22 sie 2013, 12:34
Wyciągnij klocki i spróbuj pompować pompką żeby tłoczek się wysuną .
Post: 22 sie 2013, 12:38
okey, zobacze
Post: 22 sie 2013, 17:33
odkręć odpowietrznik i wtedy wciśnij tłoczek a jak nie to pociągnij raz za klamkę i wtedy wskoczą oba ale potem łatwo je wciśniesz potem tylko odpowietrzyć układ i wyreguluj ubytki płynu
mam nadzieje że pomogłem
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 22 sie 2013, 18:59
problem jest w tym, ze prawy tłoczek wyciągnełem, a lewy dalej siedzi na maxa
Post: 22 sie 2013, 21:46
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Zablokuj prawy tloczek i nacisnij klamke hamulca kilka razy. Lewy powinien wyjsc.
Post: 23 sie 2013, 17:16
jak zablokować go?
-- 23 sie 2013, o 17:16 --
zablokowałem i teraz nawet on nie chce wyjśc..
Post: 23 sie 2013, 22:02
Wloz kawalaek plaskownika i kilka podkladek tak aby prawy tloczek nie mial juz gdzie sie ruszyc a lewy mial jeszcze duzo miejsca.
Post: 27 sie 2013, 16:54
ech, jeden i drugi utkwił teraz i jest lipca nie chcą wyjść...
-- 27 sie 2013, o 16:54 --
f5
