Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:47
Post: 22 sie 2013, 20:20
Witam. Posiadam skuter Hyosung CAB 50 z silnikiem 2T i mam problem, po zapaleniu skuter wchodzi na maksymalne obroty tak jakby manetka była przekręcona do końca. Kręcenie śrubą od obrotów nic nie dało, ale kiedy zakryłem szmatą rurkę od filtra paliwa to po kręceniu udało mi się go wrzucić na niskie obroty ale wtedy nie reagował na gaz, A PO ODKRYCIU OBROTY ZNOWU WSKOCZYŁY NA MAX. Co to może być? czy jest możliwe że odpięła się jakaś linka/wężyk? Bo chodził normalnie a gdy rozbierałem plastiki do pomalowania, po odpaleniu wystąpił ten problem (może to tylko zbieg okoliczności,a może ma to coś do tego?). Sprawdzałem linke gazu, jest przypięta do tego mechanizmu przy gaźniku ale kiedy kręcę manetką to się to nie rusza.
Przepraszam ale jestem totalnym laikiem, skuter mam od niedawna.
Proszę o pomoc :?
Post: 22 sie 2013, 21:29
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź, czy linka jest cała, przejrzyj ją, zdejmij pancerz, zobacz czy przy manetce się gdzieś nie naciąga, rozbierz tą przepustnicę i załóż od nowa linkę.
Post: 22 sie 2013, 21:59
Pojazd: znowu SR Custom
pewnie w gaźniku się zablokowało
SR CUSTOM
Post: 23 sie 2013, 9:22
Jutro albo pojutrze wyciągnę przepustnice i wsadzę od nowa linkę gazu, dzięki za podpowiedź. Czekam na dalesze sugestie i dam znać czy problem się rozwiązał po tych czynnościach.
A czy żeby rozebrać przepustnice muszę ściągać gaźnik?
Post: 23 sie 2013, 10:30
Czekam na odpowiedź, ciekawe co się stało, że blokuje.
Post: 25 sie 2013, 20:30
Dziś będę 'kombinował' wieczorem dam znać co i jak :mrgreen:
Przedwczoraj bawiłem się jeszcze chwilkę śrubami od regulacji i mam problem. Nie mogę odkręcić śruby zaznaczonej na zdjęciu, z tego co wiem to jest ona od mieszanki paliwo-powietrze. :| Na zdjęciu wygląda tak jakby jej nie było, ale jest tam w środku i dodam że jest ona na śrubokręt gwiazdkowy.
Załącznik:
-- 25 sie 2013, 21:30 --
Problem rozwiązany. :mrgreen:
Okazało się że iglica była skrzywiona, na szczęście dało się ją wyprostować. Tylko ciekawe czemu się wykrzywiła... A co do linki gazu to wszystko wporządku.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
