Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:32
Post: 23 sie 2013, 8:05
Pojazd: Yamaha Aerox VR46
Witam. Tak jak w temacie, założyłem wariator stage6 spotr pro z rolkami 5g, centralka stage6 średnia i sprężynki miękkie. Skuter ciągnie ale manetka na full musi być żeby jechał. Jak dobrze wyregulować ten wydech ?
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 23 sie 2013, 10:18
Daj rolki 4,2 g i twardsze sprężynki na sprzęgle polini żółte. Wszystko powinno być OK :)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 sie 2013, 10:35
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli ze startu Ci wyje, to rolki za lekkie, ale pod ten wydech takie muszą być, bo wysokoobrotowe lubią wysoko kręcić, daj rolki 4.2/4.5g tak jak kolega wyżej napisał :D
Post: 23 sie 2013, 11:08
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Daj rolki tak jak kolega wyżej mówi ;) 4-4,5g bo przy cięższych będzie muł na początku ;d
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 25 sie 2013, 15:23
Ja u siebie pod stage6 pro replice pomieszałem rolki na 3x 4g i 3x 4,5g + sprężyna dociskowa hebo czerwona i sprężynki sprzęgła czerwone (twarde)
Post: 26 sie 2013, 13:17
Ogólnie replica z wysokich idzie, więc jak kolega up napisał, możesz dać twarde na próbę i zobaczyć, czy będzie lepiej.
Post: 26 sie 2013, 13:59
lukki999 pisze:
I wyszło ci 4,25 czyli tak samo jak byś kupił komplet 4,2
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 sie 2013, 21:32
Jutro zakładam twarde sprężynki s6 bo na miękkich w trasie się słabo wkręca.
-- 27 sie 2013, o 21:32 --
Założyłem twarde i powiem wam że start dużo lepszy, ale manetka cały czas do końca. Założyłem seryjny wariator z rolkami 5,5g to prędkość maksymalna wynosiła 45km/h a przyśpieszenie to szkoda gadać....
Teraz mam wario s6 i będe się rozglądał za rolkami, więc 4,2g ???
Post: 28 sie 2013, 0:58
od 4g do 5g sobie regulacje lukaj na początek tak jak pisali 4,2 sobie spróbuj i może coś będzie lepiej
Post: 31 sie 2013, 12:22
Wczoraj dostałem rolki polini 4,2g założyłem i jest różnica gdzieś 30% lepiej startuje, a w czasie jazdy normalnie manetka działa.;) Mam jeszcze pytanko. Widziałem, że takie repliki z wariatorem s6 lecą nawet 100km/h ( w aeroxie wskazówka pokazuje kontrolkę od temperatury ) a w moim raz na prostej 85 a raz 95. O co chodzi ???
Post: 31 sie 2013, 14:18
Może dostaje za mało paliwa, ja bym tu sprawdził gaźnik
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 31 sie 2013, 15:23
mati-98 pisze:
A ty sprawdzałeś coś, czy dyszę większą dałeś ?
Post: 01 wrz 2013, 10:43
No ja wsadziłem gazior 19 mm dyszy nie zmieniałem, bo paliwa mu starczało, nie było z tym problemów. Ale w twoim przypadku wydaje mi się, ze będzie konieczna zmiana dyszy na większą lub jeżeli chcesz, ale nie jest to oczywiście konieczne kupno jakiegoś gaźnika np. 17,5 mm tylko dellorto, a nie jakiś tam TEC :)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 wrz 2013, 16:56
mati-98 pisze:
A co dał Ci większy gaźnik ?
Post: 01 wrz 2013, 17:07
Poczytaj sobie w necie jakie są zalety a jakie wady wymiany gaźnika na większy, bo nie chce mi się rozpisywać :)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 wrz 2013, 14:41
Pojazd: MB C180 '02
Tak jak mówią koledzy kup gaźnik 17,5 i go wyreguluj i będzie dobrze.
A dzięki gaźnikowi będziesz miał lepsze chłodzenie wewnętrzne silnika , łatwiej wyregulujesz go z tym wydechem i mogą podnieść Ci się osiągi . Spalanie może minimalnie wzrosnąć , ale są przypadki w których spalanie maleje
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 02 wrz 2013, 21:30
Zobacze z tym gaźnikiem, a może wyregulować oryginalny???
Mam pytanko, czy warto kupić wkład filtra Stage6 Double Layer ? Czy to coś da ?
Post: 03 wrz 2013, 19:37
Nie wiele, chociaż ja jak wkładkę poliniego kupiłem to skuter troszkę ładniejszy dźwięk zyskał
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 wrz 2013, 18:59
ja mam pro replice i wariator sport pro s6 roli docisk z zestawu sprezynki twarde i od zera z full manetki idzie rowno do v-max-u na serii :) skazowka szybko idzie w gore ;)
Runner By Bartekssp
Post: 09 wrz 2013, 13:14
To fajnie, ale moja więcej niż 90 nie chce jechać. Co może być ?
-- 9 wrz 2013, o 13:14 --
W piątek regulowałem gaźnik i ustawiłem na największą dawkę i teraz z początku dobrze ciągnie ale jeszcze nie testowałem ile idzie;)
