Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:05
Post: 21 sie 2013, 21:03
Siema !
Mam problem z przerywaniem skutera Yamaha Aerox, a mianowicie zrobiłem remont silnika kilka tygodni temu, wymieniłem wał , łożyska, simeringi wszystko nowe, następnie nowy cylinder Malossi Sport i gaźnik 19 Dellorto. Od tego momentu nie mogę sobie poradzić z przerywaniem a mianowicie skuter odpalam "od strzała" i chodzi chodzi gdy dodaje gazu skuter przerywa dławi się, dopiero jak spokojnie dodam gazu jakos przeboleje start to jedzie w miare OK i tak do 60km/h później, gdy mu "przycisnę" przerywa, nie jedzie i tak w kółko, nie mam pomysłów co to moze być. Dodam że zakładałem 3 gaźniki i na każdym jest podobnie, zmieniałem dysze i dalej nic. Bardzo prosze o pomoc :)
Z góry dzięki
Post: 21 sie 2013, 21:05
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wyreguluj mieszankę, to raz, dwa sprawdź kolor świecy, trzy sprawdź iskrę.
Post: 22 sie 2013, 19:20
Wszystko sprawdzilem i jest OK to nie przez to :)
Post: 23 sie 2013, 10:52
Może nowa świeca? Jaką masz tam dyszę, jaki filtr powietrza? Seria czy stożek ?
Post: 23 sie 2013, 16:30
Swieca jest ok, założyłem stożek i dysze 100, ale sprawdzałem na kilku dyszach i na zwykłym filtrze i nic to nie to .
-- 23 sie 2013, o 16:30 --
Wymieniłem uszczelniacze i dalej nic , może coś być z iskrą na wysokich obrotach ?
Post: 23 sie 2013, 17:18
Ja mam to samo z moim keewayem flashem.. Przed przytarciem chodził bardzo ładnie, zmieniłem tłok i ciezko ze startu ma, ale jak sie rozbuja to idzie...
Post: 23 sie 2013, 19:05
Mój nie wystartuje bo przerywa jak h** później chwile pojedzie a dalej to szkoda gadać.
