Dzisiaj jest 09 lis 2026, 8:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 sie 2013, 17:56
Pojazd: Coliber :D
Dzisiaj odezwały mi się rolki... Jakie najlepiej kupić? Jeszcze dodam że pasek jest strasznie luźny. Jaki kupić?
Post: 23 sie 2013, 18:01
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Takie jak były i skuter dobrze na nich szedł
Szukaj paska wg.rozmiaru pokrywy/rozmiaru kół a najlepiej zobacz na starym pasku
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 23 sie 2013, 20:56
Pojazd: Piaggio Zip 2
Na pasku masz oznaczenia, po za tym kupując pasek albo pod koła 10* albo 12.
Post: 23 sie 2013, 21:10
Pojazd: Coliber :D
Poliniaki będą dobre? Czy może stage6? Problem w tym że nie mogę znaleźć nigdzie stage6 16x13 o wadze mniejszej niż 7g.
Post: 23 sie 2013, 22:18
To kup WM Motor :D
Post: 24 sie 2013, 5:39
Pojazd: Aprilia RX 125
właśnie WM Motor, są dość dobre :D
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 24 sie 2013, 12:06
Pojazd: Coliber :D
To: http://shop.mieloch.pl/rolki-polini-16x ... 4477.bhtml i to: http://shop.mieloch.pl/rolki-stage6-16x ... 3800.bhtml są rolki testowe czy można na nich normalnie śmigać?
Post: 24 sie 2013, 12:19
można ale one się chyba szybciej zużywają - inaczej by się nie nazywały testowe nie? :)
Post: 25 sie 2013, 2:56
Pojazd: Yamaha TZR 50
Do Coliberka 6g :)
Lewa ;)
Post: 25 sie 2013, 8:10
Czy warto dopłacać ok.5zł. do rolek pokroju WM Motor?
Zwykłe rolki są po 9zł.a lepsze ok 11zł.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 sie 2013, 19:07
ja na Twoim miejscu kupił bym Malossi HT Albo Polini HQ ceny rolek są te same, wymiary też takie są a waga do wyboru średnio od 3 do 10g i to wszystko masz na Mielochu ..
Post: 25 sie 2013, 22:02
Drogie polecasz rolki...oj drogie
Swoja drogą rolki 3x droższe niż niż jakieś standardowe pewnie dłużej posłużą bez konieczności wymiany
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 sie 2013, 22:09
no może kosztują te 35zł ale założysz i się nie zrobią kwadratowe za 1000km
Post: 25 sie 2013, 22:12
Lepiej kupić raz a dobre, niż 3 razy coś słabego.
Post: 25 sie 2013, 22:18
rellanium pisze:
W moim chinolu po 13 000km. nie były kwadratowe lecz nieco cieńsze ale nadal dają radę
Po ostatniej awarii paska uwaliło mi połowę nowych rolek które były z wariatorem i teraz połowa jest nowa i połowa stara
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 sie 2013, 22:20
To kup komplecik i załóż :D
Post: 25 sie 2013, 22:29
Wacham się miedzy 6g a jakimiś innymi i sam niewiem
Niby dobrze się wkręca na obroty i nie wyje,ma dobre przyśpieszenie
Tak do 50-60 km./h cichutko chodzi a powyżej go już słychać
Szkoda że jakiś spec z forum nie mieszka w Lubelskim to by mi pomógł:)
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 sie 2013, 22:41
jak nie wyje i dobrze smiga do załóż mu 0.5g lżejsze :)
Post: 25 sie 2013, 22:46
Czyli 5g lub 5,5g?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 26 sie 2013, 0:45
Daj mu 0.5 grama lżejsze od tych co masz.
