Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:30
Post: 23 sie 2013, 17:41
Jak zmierzyć napięcie ładowania świateł w Typhoonie?
Wytłumaczcie mi jak i co po kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić, a światła bardzo słabo świecą.
Dysponuje podstawowym multimetrem jak coś ;p
Post: 23 sie 2013, 20:19
Najpierw na twoim miejscu sprawdziłbym ładowanie :P, weź multimetr przyłóż do aku i sprawdz ile masz na postoju, włącz silnik, zobacz ile ci się pokaże (napięcie powinno wzrosnąć), dodaj gazu, napięcie powinno się zwiększać w miarę kiedy obroty wzrastają ( napięcie powinno się wahać od 13 do 14,5-15V). Teraz sprawdzimy żarówki, weź multimetr wyjmij żarówkę z przodu i przyłóż czarny do bocznego styku a czerwony do styku, który jest wewnątrz.
Napisz jakie wartości zanotowałeś, może być na pw.
Post: 24 sie 2013, 14:18
Poodkręcałem lampy i pomierzyłem te napięcia.
To tak:
Na akumulatorze napięcie bez pracy silnika 12,5V, a podczas pracy silnika i przy załączonych światłach to od 13,2V do 14,5V przy dodawaniu gazu
Napięcie lampa przód (jest podłączona wtedy też tylna lampa)
powychodziły mi dziwne napięcia (może xle mierze)
Mijania 0,04 - 0,06 V
Drogowe 0,02 - 0,03 V
Napięcie lampa przód (lapma tylna jest odłączona)
Drogowe 0,04 - 0,06 V
I teraz taki problem że w ogóle nie wyskakuje napięcie na tylnej lampie jak chce zmienić nie ważne czy jest podłączona lampa z przodu czy nie....
Tylko czasem tam jakieś napięcie się pojawi tak do 0,08 V....
Moze coś źle mierze jestem laikiem w tych sprawach
Takim miernikiem to mierzyłem http://sklepkaj.pl/media/products/41710 ... 1373684137
