Dzisiaj jest 19 cze 2026, 6:52
Post: 23 sie 2013, 19:42
Witam mam problem nie mogę wyregulować slidera pod stunt żeby wstawał z gazu na koło w ogóle mało siły ma na kole dopiero od 20 ma jebnięcie i ciągnie tak do końca nie sprawdzałem jeszcze v max bo jest po dotarciu. Bez problemu idzie na koło ale tak jak już pisałem dopiero po 20 tylko szybkie gumy nie da rady wolnych.
Setup;
malossi sport 70
wario top racing rolki 4,5
sprzęgło malossi delta clutch nie wiem jak tam jest z ciężarkami są tak jakby schowane , sprężynki najtwardsze, centralka średnia żółta malossi
pasek malossi x special moze z 1200 przebiegu
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17,5 dysza 90
dodam że pali mi dosyć dużo około 5-6l na 100;/
yasuni z
Ostatnio zmieniony 23 sie 2013, 20:01 przez Krycha, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 sie 2013, 19:45
Pojazd: GP1 Racing
Wedech seria?
Malossi sport 70 (porting)
Wydech by Dudi
Malossi mhr
Malossi special
Malossi carbon
dellorto 19 dysza 112 + polini air box
MALOSSI<3
Zapraszam do mojego DERBI
derbi-gp1-revolution-by-hancu-t390188.html
Post: 23 sie 2013, 20:02
Faktycznie zapomniałem o wydechu :D siedzi w nim yasuni z
Post: 23 sie 2013, 22:51
Pojazd: znowu SR Custom
może sprężynki za twarde
SR CUSTOM
Post: 23 sie 2013, 23:48
Pojazd: Piaggio Zip 2
Daj sprężynki sprzęgła medium, jak to seria filtr, to za duża dysza daj około 80-82 po czym wyreguluj, następnie zmień centralkę na twardą. Nie zalewa Ci go? Jaki jest kolor świecy/
Post: 24 sie 2013, 19:27
świece dzisiaj odkręciłem i jest czarna :D więc mniejsza dysza spróbuje 85 , odrazu sprawdziłem kompresje i jest 10 . Troche nie chce mi sie wierzyć że tylko gaźnik wyreguluje i będzie rakieta na starcie bo później jest extra
Post: 26 sie 2013, 13:18
Doreguluj go na dobrej dyszy i sprawdź świecę, ale pamietaj, silniczek rozgrzany musi być :D
Post: 11 wrz 2013, 17:48
Może innym się przyda.
Zmieniłem pasek na stary tak z z ciekawości :) i jest o niebo lepiej . Nowy pasek ten malossi był do slidera tylko że pisało że długi być może dlatego był gorszy od węższego i starego paska. nie mierzyłem ich ale wydają się takie same Następnego dnia poszedł amortyzator ;/ po ogarnięciu tego dodałem przedłużkę amora o dziwo skuter od razu poszedł na koło z gazu także jestem zadowolony teraz szukam kiery i bd kosa :)
