Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 22:24
Post: 22 sie 2013, 22:59
Pojazd: aprilia rs 50
Cześć forumowicze. Posiadam problem w Aprili RS 50/70. Mam gaźnik Dellorto 19 i pewnego dnia w motor dostał ''zamuła'' kompletnego. Problem zniknął po zdjęciu filtra stożkowego. Zakupiłem nowy filterek , normalnie nie ma żadnego oporu dmuchając. Bez filtra stożkowego jest wszystko OK, po założeniu motor się muli i w ogóle nie ma siły wejść na obroty. Po założeniu filtra była próba regulacji gaźnika przez mechanika (mechanik zna się bardzo dobrze na rzeczy, remontuje ten motor w razie potrzeby). Co zrobić, proszę o pomoc, ponieważ jazda bez filtra nie wchodzi w grę.
PowerForce 70.
Kupię dellorto 19mm :)
Post: 22 sie 2013, 23:26
Pojazd: znowu SR Custom
mniejsza dysza, wyczyść gaźnik i zmień świecę przy okazji
SR CUSTOM
Post: 23 sie 2013, 9:16
Ale wcześniej chodziło to czemu zmienić dyszę ? Tzn chodzi Ci o tą samą tylko nową ?
W tym gaźniku wyjmowaliśmy dysze nie zapchane. Przy tym został wyczyszczony gaźnik i i wyczyszczona świeca, a także wkładana inna , nic nie pomogło ? Co dalej ?
PowerForce 70.
Post: 23 sie 2013, 10:32
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli nie chce wbijać na obroty i zmula, to Ci go zalewa, trzeba trochę pokręcić śrubka od mieszanki, ew iglicę dać niżej, powachlować dyszami z przedziału 88-92.
Post: 23 sie 2013, 13:02
Było to robione oprócz wachlowania dyszami. Nie daje efektu.
PowerForce 70.
Post: 23 sie 2013, 14:57
a dyszę jaką masz? chodzi mi o to żeby mniejszą wstawić
SR CUSTOM
Post: 23 sie 2013, 15:19
Dołączam się do pytania kolegi up!
Post: 24 sie 2013, 16:08
Tu mały problem , nigdy nie sprawdzałem tych dysz, tzn. mechanik sprawdzał. Powiedzcie mi jak mam sprawdzić jaka to dysza to wyjme i sprawdze :D ?
PowerForce 70.
