Dzisiaj jest 27 maja 2026, 7:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 sie 2013, 21:19
Pojazd: Skuter - Aprilia Sr50
Masql masz może link do profilu tego usera ? Bo nie mogę znaleźć ?
Haha123, Możesz zaznaczyć na czerwono, nawet w paincie gdzie konkretnie jest ten frez? I jak rozpoznać czy jest zjechany ??
-- 22 sie 2013, 22:19 --
kowal121, skoro regulacja gaźnika nic nie pomaga to wątpię czy jakoś ograniczysz spalanie ;//
Zapraszam do mnie:) --> aprilia-sr50-by-konrii98-t362938.html a potem ...
Post: 22 sie 2013, 21:42
ten frez jest tam z innej strony pokazane na czerwono, ten frez jest doczepiony do tej raczki co pokazane na niebiesko na koncu, widac go jak silnik jest w pozycji jakbys byl za skuterem
-- 22 sie 2013, 22:42 --
poprostu odkrec ten przewod i ruszaj tym na niebiesko zaznaczonym i bedziesz widzial czy nie przeskakuje i czy beda dobrze sie rozchylaly szczeki
Post: 22 sie 2013, 23:30
Weź odkręć to co zaznaczono na czerwono i wyjmij na tyle żebyś mógł tym poruszac do przodu do tylu ( w strone kierownicy). I przestaw to do przodu o ile się nie myle.
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 23 sie 2013, 22:31
Mam jeszcze parę pytanek:
1 - rolek w wariatorze się nie smaruje, prawda?
2 - W jakiej kolejności przykręca się wariator ? <ten talerz z rolkami> --> Tuleja --> przeciwtalerz --> Taka gwiazdkowa duża nakrętka --> podkładka --> śruba (nakrętka) Taka kolejność ? czy coś pominąłem / przekręciłem ?
Mam teraz założony nowy pasek - Malossi Special, ciężko wszedł mi na tuleję, to dobrze ? Tak powinno być ? I nie będzie przeszkadzało że jest jakieś 0,5 / 1 mm szerszy ??
-- 23 sie 2013, 23:31 --
A, i nie powinno być żadnej podkładki między przeciwtalerzem a tulejką ?
Post: 23 sie 2013, 22:33
Pojazd: MBK Booster Rocket
konrii98 rolek się nie smaruje a złożony tez dobrze :mrgreen:
Post: 24 sie 2013, 10:58
Ee to git :D Na pewno nie powinno być żadnej podkładki pomiędzy przeciwtalerzem a tuleją? bo jak skręcałem to nie wiem czy to już jakaś leżała czy to właśnie tam była czy coś ?
-- 23 sie 2013, 23:42 --
I może ktoś odpowie czy to że pasek jest szerszy o ten powiedzmy 1 mm nie będzie przeszkadzać ?
-- 24 sie 2013, 10:19 --
Ten ciuciek od frezu to mam kombinerkami poruszać do przodu i do tyłu?
-- 24 sie 2013, 11:53 --
Pany !! Jest problem ! złożyłem go i nie mogę go z kopniaka odpalić, kopniak tylko lekko odbija do góry, prawie wcale ..co to może być ?
-- 24 sie 2013, 11:58 --
Dodam, polerowałem pokrywę przekładni, nasmarować zbierak i półksiężyc czy coś? bo zbierak jest suchy, ale nie wiem czy to się smaruje, proszę o jak najszybszą odpowiedź
Post: 24 sie 2013, 11:12
Ten "ciuciek" wystarczy wyjąć kawałek i on bedzie sie normalnie bez kombinerek ruszał.
Ja tam smarowalem zabierak i półksiężyc WD-40 : )
Post: 24 sie 2013, 13:21
Pali :mrgreen:
Nasmarowałem zbierak i półksiężyc i jest ok :mrgreen:
No tak tylko on mi się rusza do góry i do dołu tylko i nie idzie tego ani dokręcić ani w pełni odkręcić bo ta śruba na której jest ta nakrętka rusza się z nakrętką
-- 24 sie 2013, 14:21 --
A i jest sprawa bo jak go odpaliłem i chwilę pojeździłem to co prawda szybciej reaguje na gaz ale jak mu dam z miejsca na full to kręci duże obroty ale nie zaryje, 10 km/h to ma takie konkretne jeb*ięcie i zapierd**a Vmax się praktycznie nie zmniejszył. Tylko najgorsze jest to że z miejsca obroty duże rosną a to nie jedzie, dopiero jak mam ok 10 km/h na liczniku to wskazówka mało się nie urwie, to wina tego, że rolki i pasek muszą się odpowiednio ustawić?
Post: 24 sie 2013, 13:29
Człowieku to nie rakieta ; )
Jak Ci się rusza w dół i w górę Oo w ogóle co to za skuter ?
Post: 24 sie 2013, 14:10
Rozumiem, że nie masz już do mnie cierpliwości :P (skuter aprilia sr)
Nie rakieta ale nie powinno tak być, że kręci wysokie obroty a powoli rusza, nawet nie szarpnie ... a wcześniej był muł ale po wciśnięciu manetki na full było szarpnięcie a teraz nie ma ale szybciej wskakuje na obroty.. Ponawiam pytanie - Czy rolki i pasek muszą się odpowiednio ustawić i będzie ok ? Czyli że np po tych 100 km będzie już ok ?;)
Post: 24 sie 2013, 15:17
Pojazd: Sr na mid-race
konrii98 ile czasu czekasz zanim nakładasz nastepną warstwe?
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 24 sie 2013, 21:14
nałożyłem ze 3 warstwy czarnego i 1 bezbarwnego, żeby potem przy polerce nie dostać się do szarej felgi. Pierwsza warstwa była ok, to po ok. 24 godzinach pomalowałem 2 raz i zaczęło się ważyć, potem zmatowiłem i pomalowałem od nowa znowu się zważyło i po 10 / 15 min dałem kolejną warstwę i to samo i bezbarwny z początku był ok, ale po ok. 2 min też się zważył ...
-- 24 sie 2013, 22:14 --
Kurr... Mam kolejny problem - Zwaliły się kierunkowskazy, jeździłem dziś z półtorej godziny i nagle przestały działać i przednie i tylne, nawet się nie żarzą, nic, zero, nawet kontrolka od kierunkowskazów się nie świeci :( Co to może być ? przekaźnik ? już wcześniej coś było z nimi nie tak bo słabo mrugały ..
Post: 25 sie 2013, 9:09
Pojazd: Yamaha aerox
znacie dobrą firmę która produkuje cylindry do zabytkowych motorowerów (Romet) ?
Post: 25 sie 2013, 10:59
Z Almotu są dobre cylki podobno.
konri98, może aku Ci padło, jak nie to sprawdź przerywacz, też mi niedawno padł i w ogóle nie było kierunków.
Post: 25 sie 2013, 12:49
Kierunki działały mi na odpalonym skuterze nawet bez aku bo prądnica jest. Już wcześniej słabo i nieregularnie migały ale wczoraj już całkiem padły... Bezpieczniki są całe, bo sprawdzałem, jeśli przerywacz jest walnięty to po czym to poznam ? Obudowa była wcześniej lekko nadtopiona. Myślałem jeszcze o regulatorze napięcia, nie wiem ... Odpiąć klosze od kierunkowskazów i podpiąć pod miernik i sprawdzić czy jest napięcie ? tak to się sprawdza ?
-- 25 sie 2013, 13:41 --
masql ale jak ci padł to kierunki wcale nie migały ani kontrolka od nich ? wcześniej jakoś słabiej migały czy coś?
-- 25 sie 2013, 13:49 --
Tutaj dorzucam fotkę tej mojej regulacji na frezie, niby gwintu na tej śrubie jest jeszcze sporo ale nie idzie odkręcić ani dokręcić tej nakrętki bo się kręci ze śrubą
Post: 25 sie 2013, 19:26
No jechałem sobie i chciałem wrzucić kierunek a tam zong, kierunków nie ma. Przyjechałem do domu podpiąłem inny przerywacz i działały.
A co do regulacji hamulca, to jak Ci się kręci nakretka z śrubą to zablokuj tą śrubę tam jest pewno normalne na klucz 10 z obydwu stron : )
Post: 25 sie 2013, 20:13
Z tyłu tego chyba nie ma drugiej nakrętki przez co nie bardzo jest jak to zablokować, jeśli gwintu jest tam jeszcze sporo to znaczy, że regulacja jeszcze jest c'nie ? :D
No to i ja tak z kierunkami właśnie miałem, ale kontrolka też nie migała ? czy tylko kierunki ? Które plastiki trzeba zdjąć aby się do niego dostać ?
Post: 25 sie 2013, 20:29
Z przodu pod czachą albo pod licznikiem, u mnie było pod licznikiem, a czy kontrolka migała nie wiem : ) Nie miałem licznika ;D
Post: 02 wrz 2013, 18:22
Zajrzałem dziś do moto, okazało się, że lewy kierunkowskaz się rozpiął i przekaźnik też całkowicie się wypiął i mało go nie zgubiłem, ale podpiąłem go do kabli i kierunki tylko świeciły, nie migały ... Do wymiany?
-- 02 wrz 2013, 19:22 --
Panowie, doszedł nowy przerywacz, podpiąłem, wrzucam kierunek i to samo - kierunkowskazy tylko świecą ... nie migają ... Co może być tego przyczyną??
Post: 03 wrz 2013, 14:41
zapłon i cewko-moduł od morini z górnym mocowaniem będzie pasować do morinirgo z dolnym mocowaniem?
Pal gumę nie duszę
