Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 3:05
Post: 24 sie 2013, 19:45
Pojazd: Motorhispania RX 50
Jestem od roku posiadaczem skuterka jakim jest Kingway coliber. Mam problem bo któregoś dnia zauważyłem olej w filtrze powietrza. Okazało się że olej wywala przez wężyk który jest na pokrywie zaworów. Wyczyściłem filtr i przejechałem się. Po chwili jazdy usłyszałem syk tak jakby wyciągnął wentyl z dętki rowerowej. Plastiki na boku od środka były ulane w oleju. Czytałem że to może być wina uszczelniaczy zaworów. Wymieniłem je dziś i przejechałem się. Po 1 km jazdy usłyszałem znów ten syk. Nie wiem co to może być. Proszę o pomoc :D
forum.mieloch.pl/motorhispania-rx-50-by-martini-t401146.html
Post: 24 sie 2013, 20:19
Pojazd: Aprilia RX 125
wymieniłeś uszczelniacze i co były te stare uszkodzone?? kolega Jakub03 ma ten sam problem .. proponuje sprawdzić jeszcze raz uszczelniacze i uszczelki te male od oleju które ida na szpilki jak i pod cylindrem papierowa i pod glowica metalowa może są uszkodzone
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 24 sie 2013, 20:38
Uszczelniacze nie wyglądały na uszkodzone ale jak kupiłem to założyłem bo nowe to nowe :D Dzięki za odpowiedź :)
Post: 24 sie 2013, 20:56
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ja mam ten sam problem, dzisiaj też miałem taki syyyyk dokładnie jak dętka, myślałem, że kapcia złapałem, a tu nagle patrzę i z wężyka zraszacz...
Post: 24 sie 2013, 21:03
No to będziemy się starać to rozwiązać razem :D
