Dzisiaj jest 06 lis 2026, 8:33
Post: 25 sie 2013, 13:47
Siema mam taki problem ze wczoraj jak wyjechałem skuterem miał słabe przysopieszenie ale szybko sie wkrecał a jak pojechałem na miasto postał z 2-3h to pozniej z blokow odpalonego wypchałem zeby nie hałasowac a ja mu full maneta pomalu a on wyje wyje i powolutku sie rozpedza a pozniej to jeszcze lepszy v-max niz wczesniej. co to za problem moze byc? Chodzi poprostu ze z przyspeiszeniem jest problem
Post: 25 sie 2013, 19:54
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
rolki? moze centralka traci twardosć?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 26 sie 2013, 10:41
Pojazd: Yamaha Aerox 2003
centralka nie, bo jak postał 2-3h to by temperatura opadłą dawno i śmigałby normalnie.
Post: 28 sie 2013, 9:06
centralke zieloa chyba topa. ale po przejechaniu 3-4 km i pozniej postał 2-3h.
A i jeszcze jedno czy skuter moze gorzej palic przez swiece z krótszym gwintem??
Post: 28 sie 2013, 13:40
Tak, przez swiece z krotszym gwintem gorzej pali i sa slabsze osiagi bo jest wieksza komora spalania przez co jest mniejsza kompresja
Post: 29 sie 2013, 18:27
a teraz mam problem miałem swiece z długim gwintem zmieniłem na krótki ngk R potem włozyłem od kosiarki bo chciałem sprawdzic czy ten krotki gwin ma znaczenie na odpalenie. i jezdziłem na kosiarkowej i dzis włozyłem swjaja stara co jezdziłem na niej ciagle. ale nie ma siły na tej mojej starej swiecy i z pod gwintu swiecy mam plamy od czego to jest spowodowane??
-- 29 sie 2013, o 18:27 --
i kompletnie stracił przyspieszenie wyje tylko wysokie obroty a stoi w miejscu jak dzis wracałem od kolegi to jeszcze jakos jechał teraz to :( nic
Post: 29 sie 2013, 21:57
Pojazd: Piaggio NRG Power
Możliwe, że od temperatury centralka lub sprężynki sprzęgła tracą swoje właściwości.
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 30 sie 2013, 10:20
sprzegło mam nowe ze 100km jest zrobione a sprzegło rms racing tylko nwm czy ta co jest włozona to top racing czy jakas chinolska -.-
ale i sprezyna jest całkiem nowa 100km moze troche wiecej
Ostatnio zmieniony 30 sie 2013, 10:22 przez malagaF12P, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2013, 10:21
Pojazd: Longjia L-Evo
Już chińskie centralki są lepsze od tych z top racinga.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 30 sie 2013, 16:05
a jak moge sprawdzic tą centralke musze wyciagnac?
-- 30 sie 2013, o 16:05 --
juz sie poprawiło -.- jak dzis jezdziłem :P
