Dzisiaj jest 03 sie 2026, 15:58
Post: 25 sie 2013, 19:58
Pojazd: Longjia L-Evo
Siema mam problem w swoim skuterze china 2t, a mianowicie skuter rozpędza się od 0 do 20 kmh w niecałą sekundę, obroty stopniowo rosną, przy 20kmh obroty spadają o jakieś 1000-1500 rpm i gdy skuter doturla się do 35 kmh znowu wskakuje na obroty i ciągnie do końca ładnie. Wymieniłem rolki na 4.5g, sprężynki + 1500 rpm, sprezyna seryjna (miałem malossi żółtą, która jest bardziej miękka od seryjnej, chodził tak samo) Mam wydech leovince rs i wariator naraku hs. Liczę na pomoc :) W razie potrzeby mogę dodać film.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 26 sie 2013, 12:35
Pojazd: Piaggio Zip 2
Daj docisk s6 medium, nie wierzę, że miałeś takiej twardości seryjny docisk, jak malossi żółta a wręcz twardszy, malossi żółta ma 36kg docisk, a seryjne przeważnie koło 20 paru.. Nie chce mi się wierzyć, żeby dali aż taki docisk do serii ...
Sprężynki możesz dać s6 medium ( sprzęgła- pomarańczowe ), ale to chyba też z takich obrotów jakoś tak, dodaj może filmik, zobaczy się, jak to jedzie :D
Post: 27 sie 2013, 8:36
Dokładnie malossi żółta ma 36 kg, a moja Seryjna 42 kg czyli tyle co malossi czerwona i s6 medium, zastanawiam się czy to w ogóle napęd, bo na zimnym silniku i przy powolnym otwieraniu przepustnicy na ciepłym silniku tej dziury w przyśpieszeniu nie ma. Na filmiku nie widać tego tak bardzo jak jest to widoczne w rzeczywistości http://www.youtube.com/watch?v=R1-LskvxDWk
