Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 4:10
Post: 25 sie 2013, 10:33
witam
mam problem z regulacja gaznika i napedu
jezeli chodzi o gaznik to mam do dyspozycji dysze 80,85,90,98
filmik z problemem http://www.youtube.com/watch?v=n9-DrxrdWoc
jezeli chodzi o naped to man do dyspozycji rolki polini od 4,5 g do 6 g i 3x7g i 3x9g
centralke top 20%,30% i s6 medium
na centralce top 20 i s6 medium i na kazdych rolkach jedzie max 51 km/h i wyje nie mam pojecia czemu prosze o pomoc
set:
malossi sport
polini speed control
stage 6 sport pro
tecnigas next r
pasek vm motor
gaznik dellorto 19 phbg bs z ssaniem dellorto
Post: 25 sie 2013, 22:40
Spróbuj na 98 dyszy , zalewa ci na ssaniu , jak ssanie wylaczysz to nie dostaje paliwa wtedy> Wszytko ladnie przeczysc.
Post: 26 sie 2013, 8:25
ok dzieki za podpowiedz a jezeli chodzi o naped moge nagrac filmik jak chodzi to.moze inny zestaw rolek lub centralka inna
Post: 26 sie 2013, 12:28
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wymieszaj rolki 4.5 z 6g, daj s6 medium, sprężyny top racing dociskowe, to możesz iść i do kosza wyrzucić, albo sobie na półkę postawić, bo ten syf się nie nadaje do niczego, miękną jak się napęd nagrzeje i jest wielkie buuuu a nie jazda, s6 są wykonane dużo lepiej, nie miękną.
Jak wyje, to za lekkie rolki są przeważnie, a jak z przyspieszeniem, malossi sport jest dość mocny, a ten wydech, jak się nie mylę, jest niskoobrotowy i nie będzie kręcił wysoko, także nie wyciągniesz z tego setu za dużo, aczkolwiek 51km/h to zdecydowanie za mało.
Post: 26 sie 2013, 12:51
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Co do sprężyn top racing.... Zobaczyłem,że kolega wyżej zawsze ostro krytykuje te sprężyny ;) Sam mam taką i kolega też ma i nie narzekamy ;d Wszystko zależy od tego na jaką się trafi xd
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 26 sie 2013, 13:03
szczerze jezdzilem 3 k km na top 22 i teraz zaczela sie grzac i mula mialem.
nie sprawdzalem tych role 5,5 g dzis je sprawdze bo w sumie uwazalem ze one i tak nic nie dadza jak na 6 g nie bylo roznicy
a moge wlozyc np 3 rolki 7 g tylko czy musza byc wszystkie
Post: 26 sie 2013, 13:09
Owszem, ostro krytykuję, bo sam miałem, miał ją kumpel w kymco i jeszcze jeden w innym motorku i każdemu to źle chodziło, ciepły silnik i zaraz buu :D Ale możliwe, że to zwykły pech, aczkolwiek ja nie polecam ^^
-- 26 sie 2013, o 13:07 --
karolbmx44 pisze:
haha i co :D Nagrzewają się i zmuła ma skuter, one miękną :D Albo my mamy pecha, albo Tobie się motorek nie grzeje :D Chociaż zrobił na tym sporo, to mimo wszystko dała o sobie znać :D
PS: Ja miałem używaną i kolega też i był taki efekt właśnie, być może nowe takie nie są :D
-- 26 sie 2013, o 13:08 --
Na 3 rolkach 7g wyjdzie Ci, jakbyś miał normalne rolki po 3.5g ja tak testowałem i da się jeździć, ale nie wiem, czy na dłuższą metę :D
-- 26 sie 2013, o 13:09 --
Sorry za '':D'' ale jakoś tak mi to weszło w nawyk i piszę to jak głupi :P
Post: 26 sie 2013, 13:12
a co z rolkami jakbym wsadzil tylko 3 po 7 g lub 3 po 9 g bo jak zmieszam te 4,5 i 6 to wyjdzie kolo 5 g
Post: 26 sie 2013, 13:15
Czasami waga rolek 0.2g robi różnicę, to musisz sam do tego dojść, aczkolwiek jak dasz 3 rolki po 9g, to wyjdzie 4.5 g a jak 3 rolki po 7g to 3.5g, więc pokombinuj, aczkolwiek nie wiem, czy na dłuższą metę można jeździć na 3 rolkach, ja zawsze na 6 jeżdżę, raz robiłem próbę na 3. :D
Post: 27 sie 2013, 13:15
na sprawdzenie to nic sie nir stanie
-- 26 sie 2013, o 17:53 --
Dziś sprawdziłem pewne kombinacje
1.3x rolki po 7g wyje i max 30 km/h
2.polaczylem 3x 4,5g i 3x 6g i jedzie tez mało i wyje strasznie
Wydaje mi sie ze potrzeba tutaj cieższych rolek ale kurde jak mam teraz 3x 7 i3x9 i medium centralke to ma muła i jedzie max 50
-- 27 sie 2013, o 13:15 --
up up moze sprezynki sprzegla za twarde? mam seryjne jakie sa w tym sprzegle dodawane
