Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 21:24
Post: 25 sie 2013, 10:39
Pojazd: Yamaha Tzr
Witem.Mam problem ze swoją apką niedawno przerobiłem ją na gaźnik chwile było dobrze, ale musiałem kupić nową uszczelkę pod głowicę bo dmuchała kompresję w obieg wody,po wymianie uszczelki wszystko było dobrze ale po przejechaniu około 2km dostawała co kawałek muła 30km/h i nic więcej.Założyłem drugą świece też kawałek przejechałem bez problemu a potem znowu to samo.Dodam że te świece są marki Iskra 75 ,a gdy założyłem świece ngk7hs to przerywała i strzelała z tłumnika.Czy to wina świec czy czegoś innego?
Romet Komar 77'->Aprilia Sr Ditech 01'->Aprilia Sr Minarelli 99' & Romet Ogar 200 84'->Aprilia Rs 02'->Yamaha Tzr 03'
Post: 26 sie 2013, 15:40
Pojazd: Aprilia sr 50
podejrzewam cewkę też miałem tak że mi co chwile paliła świece
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 28 sie 2013, 13:13
Pojazd: Yamaha Tzr
taki problem miałem dwa dni dzisiaj rano podchodzę i wszystko w najlepszym porządku, ciekawe jak długo :)
-- 28 sie 2013, 14:13 --
I znowu to samo kawałek jedzie normalnie i po chwili spada z obrotów i tylko do 40km/h.Czy to może być ta cewka?
Post: 28 sie 2013, 21:58
Pojazd: Aprilia SR50
Raczej nie, a gaźnik masz dobrze ustawiony?
Post: 29 sie 2013, 22:12
w morini przy 50ccm zalecana jest świeca ngk br7hs lub jej odpowiednik, skoro strzela na niej z wydechu to obstawiam złą regulację gaźnika
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 02 wrz 2013, 15:13
Pojazd: Yamaha Tzr
Qubi pisze:
gaźnik jest raczej dobrze ustawiony bo kolor świecy jest jak kawa z mlekiem
mateq97 pisze:
zmniejszyłem przerwę na tej świecy i już nie przerywa ale ten muł pozostał
Czy to by mogła być wina przepustnicy bo gdy nią pokręcę to jest pewien czas dobrze?
Czy takie coś mogło by występować przy nieszczelnie podłączonym podciśnieniu?
-- 02 wrz 2013, 16:13 --
zwiększyłem dawkę na iglicy o jeden ząbek trochę wyregulowałem i na prostej drodze jest dobrze ,tylko troche ma nierówne przyśpieszenie,a pod lekką górkę v-max spada z 85km/h do 40-50km/h a z ruszaniem pod górkę to jest mordęga jakoś tam ruszy ale 20km/h i ni grama więcej
