Dzisiaj jest 10 cze 2026, 19:44
 Tytuł: Wymiana rolek
Post: 14 paź 2009, 15:22
Witam. Zakupiłem dzisiaj rolki które może w tym tygodniu będę miał, moje pytanie brzmi: jak je zmienić?. Na youtube.pl oglądałem filmiki jak zmienić rolki lecz nie było to tam szczegółowo wyjaśnione. Prosił bym o pomoc.
Wiem że zaczyna się od ściągnięcia obudowy przekładni, odkręcenia przeciw talerza, ściągnięcia paska, wyciągnięcia wariatora, no i w końcu wymiany rolek.
a może jest tam jeszcze jakaś tulejka którą trzeba odpowiednio wsadzić?
Pozdrawiam.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 14 paź 2009, 19:10
jak ogldalaes juz filmiki na youtube to nie ma tam zadnych trodnych rzeczy mozna naormalnie zalozyc a jaka wage rolek zakupiles?
Polini Sport 70 zatarty teraz juz docieram Polini Sport 110 od balika 100
Ładnie dotarty fajne osiągi
Post: 14 paź 2009, 19:35
Dzięki kolego w razie jakichkolwiek problemów będę pisał. Aktualnie mam rolki 4.5 grama a kupiłem 8.0
Post: 14 paź 2009, 20:40
jak do seri to stanowczo za ciezkie ja mialem w seri zalozone 7.1 i byly za ciezkie wiec zalozylem 6.4 i bylo lepiej
a tak to jaka cena za te 4.5g i jaki stan
Post: 15 paź 2009, 17:24
Stan taki: jak ściągnę wario to będę widział bo kupiłem ten skuter na tych rolkach a co do ceny to zawsze się można dogadać ale jedno co jest wiadome to jest to firma Pollini.
Post: 15 paź 2009, 17:27
jaki v.max na nich masz?
Post: 15 paź 2009, 17:32
ok 60 - 65 km/h
Post: 15 paź 2009, 17:34
to na takich ciezkich ci sie moze pogorszyc albo byc identycznie
Post: 15 paź 2009, 17:35
w sumie dowiem się jak to założę a jak będzie coś nie tak to na forum popytam
Jak myślisz ile mi da stożek i ciężarki 8.0 gram?
Post: 15 paź 2009, 21:53
zalezy jaki stozek bo jakis z allegro do 30zl to tylko zmienia dzwiek i nic wiecej
Post: 16 paź 2009, 12:30
taki filterek zakupiłem:
http://allegro.pl/item774341440_tuning_ ... _35mm.html
Może jakaś opinia? co powiecie na taki?
Post: 16 paź 2009, 22:32
o Jezus. Kolego najpierw trzeba było się popytać jaki. On jest badziewny! kolega ma u siebie i tylko głośny jak cholera. Trzeba było kupić jakiś metrakita, poliniego czy tez stage6 lub jakiś inny,a jest on droższy o 10-15zl,a daje znacznie więcej. Jeśli już chcesz kupić ten stożek to dokup jeszcze dyszę o 10 góra 15 większą, Co do rolek to przedobrzyłeś z tą wagą! Do seryjnego wario zmienia się do 1,5g różnicy.
Post: 17 paź 2009, 11:27
no tak on ma niby seryjne wario ale od kiedy na seryjnym sie zaklada 4.5g jak seria ma chyba cos okolo 8-9gr
Post: 17 paź 2009, 14:46
Seria ma rolki 8.5g, jak chcesz to założ lżejsze o 1g jak masz seryjny wariator bo bedziesz miał muła. A ten stożek to szmelc. Kup sobie coś w sylu Polini Airbox, Malossi E5, lub Revo S-Type (same gąbkowe i łatwe do rozebrania przy czyszczeniu), dysze to o 15 większą, ale nie za dużą bo silnik zalejesz.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 18 paź 2009, 21:24
Dzięki panowie za zaangażowanie w tym temacie i oczywiście za pomoc a co do filtra to jak będzie więcej kast to zmienię "dziada" :mrgreen:
Więc co mi polecacie przy rozmiarze 35mm? i cenie 50-60 zł
Post: 19 paź 2009, 15:59
No i chyba jest tak jak pisaliście z tymi rolkami przyspieszenie niewiele zmalało a prędkość taka sama jak przedtem tylko trzeba wziąć pod uwagę to że mechanik mi zmniejszył obroty żebym mu nie dawał do odcięcia spróbuje jeszcze gaźnik wyregulować.
Post: 19 paź 2009, 18:05
behemoth pisze:
No cóż, jak dasz 80-90zł to kupisz sobie te filtry, co ci mówiłem.
DamianKX8R pisze:
...coś w sylu Polini Airbox, Malossi E5, lub Revo S-Type...
Same dobre filtry :wink: .
Post: 25 lis 2009, 15:14
Panowie jeszcze jedno pytanie, nie chce robić nowego tematu, więc jaką dysze mam kupić do tego stożka przy seryjnym gaźniku? jeśli nie robi to problemu to prosił bym o link a najlepiej z allegro ponieważ nie wiem jaka średnica bd odpowiednia
Post: 25 lis 2009, 20:26
Ja też pytałem o to, ale doradzili próbowania różnych dysz. Ja bym na początku dał 85
Ś.P. Mycen
