Dzisiaj jest 04 lis 2026, 9:10
Post: 27 sie 2013, 15:59
Cieknie mi pompa wody . Trzeba kupic nowa czy mozna cos innego zrobic ?
+Czy przez to ze mi cieknie pompa to moze byc strata na osiagach?
Wiara gwarancją wygranej!
Post: 27 sie 2013, 16:04
Wystarczy że wymienisz reperaturkę pompy wody na nową np. taką i nie będzie już ciekło.
http://shop.mieloch.pl/reperaturka-pomp ... 0006.bhtml
Strata w osiągach hmmm, na pewno skuter będzie miał gorsze chłodzenie co może doprowadzić do zatarcia.
Post: 27 sie 2013, 17:44
Dzięki , a jak moge sprawdzić (że tak powiem [stan silnika]) ? Czy zaczyna się zacierać albo cos podobnego?
Post: 27 sie 2013, 18:01
Ogólnie to lepiej nie jeździj zanim nie zlikwidujesz tej usterki.
Stan silnika sprawdzić najlepiej rozbierając go tzn. ściągasz cylinder, sprawdzasz w jakim stanie jest jego gładz, oraz jak wygląda tłok. Możesz też sprawdzić kompresje manometrem-nie musisz nic rozbierać, jedyne co to wykręcasz świecę i wkręcasz końcówkę od manometru. Ale tego przyrządu raczej nie masz, więc musiał byś podjechać do jakiegoś mechanika.
Post: 27 sie 2013, 18:06
Dobra dzięki :D
-- 27 sie 2013, 19:06 --
A co sprawdzę tym manometrem?
Post: 27 sie 2013, 19:06
Pojazd: yamaha aerox
kompresje ile masz bar :D
Post: 27 sie 2013, 19:09
a ile bd jak bd cos zle ?
Post: 27 sie 2013, 23:00
Pojazd: Aprilia Area 51
Co do pompy kupiłem reperaturkę tyle że Teca i po ok 150 km zaczęło ciec na nowo ;xx . Kupiłem łożyska nsk w sklepie 10zł za szt + uszczelniacz 4zł i wszytko dobrze i taniej :D
Aprilia Area 51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355819
Post: 27 sie 2013, 23:31
Dzięki ;d
