Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:55
Post: 27 sie 2013, 21:51
Witam, piszę w imieniu kolegi, nie potrafi zdjąć pokrywy przekładni i może powiecie jak mamy to zrobić, wszystkie śrubki zostały wykręcone ale nadal nie chce zejść, jest tam taka zaślepka na środku i po jej zdjęciu jest nakrętka na klucz 19 i kiedy kołem się zakręci to ona się kręci (pewnie też od sprzęgła) i teraz czy to może trzymać oraz jaki gwint (prawy czy lewy) jest na sprzęgle? Z góry dziękujemy za pomoc
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 28 sie 2013, 9:02
Pojazd: APRILIA SR 125
musicie odkręcić tę nakrętke ponieważ tam w pokrywie jest łożysko i jest zabezpieczone z drugiej strony :D Gwint jest normalny :P I tam jest chyba klucz 18 a nie 19 ale nie jestm pewny:)
Post: 28 sie 2013, 21:25
Dzięki za odpowiedź, tak jak napisałeś po odkręceniu poszło bez problemu :D Dzięki za pomoc
maciej3290 pisze:
