Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:07
Post: 28 sie 2013, 11:16
Siema,zacznę od początku mam skuter marki Yamaha jest to całkowita seria.Przejechane 10tys km rocznik 97.Zmieniłem rolki na polini o wadze 6,7g takie jakie są w akurat tym modelu seryjnie.Dziwne się wydało to że u mechanika jak mi odkręcił wariator to rolki wydawały się cięższe te stare niż te 6,7 jaka może być tego przyczyna tego nie wiem.
Do rzeczy przy zmianie rolek dzwon sprzęgła jest koloru niebiesko fioletowego takie przebarwienie co świadczy o wymianie no i pasek również seryjny czyli może się rozsypać w każdej chwili co proponujecie kupić bo będę go robił na nowy sezon czyli troche się pieniędzy odłoży przez zimę wydech planuje Stage6 Pro Replica używkę jakąś w dobrym stanie i zauważyłem takie dzwony :
Dzwon sprzęgła Malossi Wing Bell 107mm
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-m ... 1508.bhtml
Dzwon Hebo manson wing bell 107mm
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-h ... 4510.bhtml
Paski :
Pasek Malossi Spec. 72zł
http://shop.mieloch.pl/pasek-napedowy-m ... 1277.bhtml
Polini Speed 72zł
http://shop.mieloch.pl/pasek-napedowy-p ... 4548.bhtml
Kolejny Problem
Mam brak kompresji tylko zaledwie 3 bary ledwo co pali brak mocy i osiągów.
Szlif kosztuje 40zł
Tłok polecił mi meteora 100zł , Vertex kosztuje 160zł około także robi się 200 ze szlifem,
Czy nie lepiej jest kupić nowy cylinder mocniejszą 50 od serii w dobrych pieniądzach bo myślałem nad 70 ale trzeba zaraz wariator wał to wyjdzie mnie za dużo kasy i nie każdy może wyłożyć od razu tak dużych pieniędzy co polecicie ?
Dodam że nie che czegoś co będzie mi paliło 5,6,7,8l na 100km bo nie wyrobie na paliwo co chwile na stacje trzeba podlatywać.
Pomocy!
Ostatnio zmieniony 28 sie 2013, 20:16 przez Marcin757, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2013, 11:52
Pojazd: znowu SR Custom
dzwon hebo, pasek malossi lub dayco, możesz zrobić szlif (40zł) i kupić tłok rms (80zł), chyba to drogo nie jest, a jak nie to proponuję cylinder tec hq który kosztuje 300zł jeżeli mówimy o LC
SR CUSTOM
Post: 28 sie 2013, 12:47
Ktoś jeszcze niech się wypowie bardzo bym prosił.
Co sądzicie o kupnie nowego Motoforce 17.5 170zł na mielochu dla porównania dellorto 17.5 kosztuje 280zł
