Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 1:45
Post: 29 sie 2013, 17:25
Witam
Skuter, gdy jest używany dzień w dzień odpala od 1 kopnięcia. Jednak gdy tak jak wczoraj stał, to już dzisiaj nie chce odpalić... Przeczyściłem gaźnik, niedawno założyłem nowy filtr powietrza, paliwo dochodzi (nie byłem pewny, ale pociągnąłem paliwo wężykiem od podciśnienia i nic) i nie wiem...Króciec ssący wygląda ok. Iskra jest, generalnie świeca na końcu jest kawowa, ale niżej jest czarna... Ma ktoś jakiś pomysł, co może być przyczyną? :(
Dodam, że skuter kręci, ale tak jakby nie mógł załapać...
Malaguti f12 --> Następny skuterek w wakacje :)
Post: 29 sie 2013, 17:41
Pojazd: aragon50piaggio125wsk125cz350
zobacz czy ma kompresje bo przy 7 bar juz na kopnik nie odpali
Post: 29 sie 2013, 18:11
No dobra, ale tak w ciągu 2 dni (przedwczoraj jeździłem) to chyba kompresji nie stracił... Dodam, że to nie pierwszy raz, kiedy po 1 dni stania nie odpala, jednak wtedy pociągnąłem paliwo wężykiem od podciśnienia i szło, a teraz nie chciało...
Post: 29 sie 2013, 19:03
zalej wezyk od podcisnienia paliwem i zobacz
Post: 30 sie 2013, 19:27
no ok, ale przecież wcześniej jak wciągałem tym wężykiem to chodził, więc nie tutaj leży główny problem. Jakieś inne propozycje? Co może być powodem nie odpalania??
-- 30 sie 2013, 20:27 --
Ok, skuter odpalił (coś ze stacyjki nie łączyło)... Lecz teraz jest inny problem :) Bo przyznam się, że w czasie jak nie chodziło myślałem, że to coś z mieszanką, i trochę ruszałem tą śrubą od mieszanki no i czyściłem gaźnik :) No i teraz skuter kręci bardzo wysokie obroty, wręcz rusza zaraz po kopnięciu kopką? Regulacja gaźnika czy coś jeszcze? :D
Post: 30 sie 2013, 20:10
Regulacja gaźnika się kłania, a dokładnie regulacja wolnych obrotów, zakręcając śrubę zwiększasz obroty jałowe, a odkręcając zmniejszasz (efekt jest natychmiastowy). Oczywiście w gaziorze masz dwie śruby?
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 30 sie 2013, 20:35
ok, tak mam dwie :) Tak dla upewnienia: Ta bliżej filtra to od mieszanki, a ta bardziej po środku gaźnika to od obrotów? :)
Post: 30 sie 2013, 20:42
Nie odpowiem Ci, chyba że dasz foto. Generalnie ta od obrotów wystaje razem ze sprężyną, a od mieszanki widzisz tylko łeb.
