Dzisiaj jest 27 lip 2026, 12:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 192 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
Post: 28 sie 2013, 22:43
Pojazd: Piaggio NRG Power
Witajcie! :D Chciałbym przedstawić Wam mojego TGB Trytona z 2007r. Historia z nim jest taka; Kupiłem go rozbitego i praktycznie całe zawieszenie z przodu jest nowe (niestety nie mam zdjęć z kupna). Miałem też kiedyś TGB 303, lecz pewnego dnia przeglądałem allegro właśnie pod kątem TGB, a tu 5 km ode mnie lekko rozbity TGB z 2007r z PRZEBIEGIEM 2900 za dobre pieniądze więc postanowiłem go kupić, zrobić i sprzedać, lecz po złożeniu do kupy i zdjęciu blokad zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie w porównaniu z 303 postanowiłem go zostawić, a sprzedać 303, który był dużo starszy i z większym przebiegiem.
Optyka
:arrow: Paski na felgach
:arrow: Białe napisy na oponie
:arrow: Zdjąć tylni chlapacz
:arrow: Kierunki LED
:arrow: Przerobić tylną lampę (3 strona tematu)
:arrow: lusterka stage 6 f1 x
:arrow: felgi na czarno + polerka rantów x
Obecny setup to:
:arrow: Cylinder Motoforce Sport 70cc
:arrow: Wydech Stage 6 Pro Replica CHROMED
:arrow: Gaźnik Dellorto PHVA 17,5
:arrow: Wariator Stage 6 Sport Pro
:arrow: Łożyska SKF C3/C4
:arrow: teflonowy koszyk i simmeringi KOK
:arrow: Wał korbowy Top Racing STD
:arrow: Przełożenia Polini 14/40
:arrow: Filt Powietrza Revo carbon
:arrow: Pasek Polini Speed
:arrow: Rolki Motoforce/Polini 4,4gr (3,8gr/5gr)
:arrow: Sprężyna centralna Stage6 soft
:arrow: Sprężynki sprzęgła Polini zółte (+50%) 6.000rpm
Seria:
v-max po prostej: 78km/h 0-50~ 8 sek z lekkiej górki: 85-90km/h
Tecnigas next r + rolki 5,1 gr + sprężyki POLINI szare:
v-max po prostej: 83km/h 0-50~ 6,5 sek z lekkiej górki: 91km/h
Motoforce Sport + gaźnik WM Motor 21mm + Tecnigas next r + wariator S6 SP (reg: s6 soft, rolki 6gr)
v-max po prostej: 95km/h i koniec przełożeń, 0-50~ 6 sek z lekkiej górki: 100km/h
Motoforce Sport + gaźnik WM Motor 21mm + Tecnigas next r + wariator S6 SP + przełożenia Polini (reg: rolki 5gr, centralka s6 soft)
v-max po prostej 95km/h (po prostej się nie zmienił, wydech za słaby i nie był w stanie się wkręcić), 0-50~6 sek z lekkiej górki 105km/h
Motoforce Sport + gaźnik WM Motor 21mm + Stage 6 Pro Replica + wariator S6 SP + przełożenia Polini (reg: rolki 4,4gr, centralka s6 soft, sprężynki zółte Polini)
v-max po prostej: 110km/h, 0-50~5sek z lekkiej górki: 115km/h Na gaźniku Dellorto 17,5 tak samo ganiał :)
Obecnie wygląda tak:
ZAPRASZAM DO KOMENTOWANIA! :D
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2015, 22:43 przez NaidiX, łącznie zmieniany 46 razy
Post: 28 sie 2013, 23:02
Pojazd: Hrr <3
Fajny tyryton :D Powodzenia w projekcie !
Post: 29 sie 2013, 19:25
Jest up :D Kupiłem dzisiaj paseczki na koła i kupiłem w sklepie z art. szkolnymi marker biały olejny. Po przyklejeniu pasków i opisaniem kół wyglądają one rewelacyjnie. Potem dodam fotki.
-- 29 sie 2013, 18:55 --
Chyba trzeba zmienić kierunki, bo te chyba szpecą, jak myślcie?
Szkoda, że nikt nie komentuje :( a tu up. Dzisiaj się zabrałem ostro do roboty, założyłem czerwone paski na koła, opisałem opony białym markerem oraz wywaliłem tylny chlapacz: a to wynik moich prac.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 04 lip 2014, 16:04 przez NaidiX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sie 2013, 19:39
Pojazd: TGB 303RS
wywal przedni błotnik, zrób glebe i kiere bmx do tego tyla lampy led z kierunkami i będzie miodzio:D ale podstawa to wydech:D
Post: 29 sie 2013, 21:52
Jak uważacie, dawać mu stożek do tecnigas next r? Wydeszek jest już zamówiony :)
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Ostatnio zmieniony 02 lis 2013, 15:41 przez NaidiX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2013, 21:58
Pojazd: TGB 303RS
będzie większa dysza potrzebna i więcej paliwa xd ale ja wstawiłem mam często co czyścić i nie żałuje:D
-- 29 sie 2013, o 21:58 --
ale bierz gompokowy:D
Post: 29 sie 2013, 21:59
lis0123 pisze:
Zapewne dał tylko fajny dźwięk i tyle :D
Post: 29 sie 2013, 22:02
Pojazd: TGB 303RS
dokładnie:D zostaw serie narazie:)
Post: 01 wrz 2013, 12:52
Jak mówiłem, tak jest a oto fotki tego cuda *.* Jutro będę go zakładać :D
-- 31 sie 2013, 13:38 --
Nikt nie komentuje :/ Jak tak dalej pójdzie to usuwam temat :/ Kupiłem dzisiaj rolki 5,1gr + sprężynki sprzęgła (VM motor). Wiem, china, ale tylko do wyregulowania. Dałem mu czerwone i v max wynosi 85 km/h ;) Jeszcze widzę, że ten szajsowaty pasek DAYCO po 1000km wygląda tak jak seryjny po 6000 to po zmianie koło 88km/h powinien wycisnąć ;D
Ostatnio zmieniony 20 lip 2014, 12:03 przez NaidiX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 wrz 2013, 18:29
Pojazd: TGB 303RS
ładnie ci idzie te tgb a masz przełożenia blokowanie czy nie? :D
i nie usuwaj tematu bo mało jest tematów o tgb a szkoda:)
i dawaj fote wydeszku na skuterze:D
Post: 02 wrz 2013, 11:23
Fotki TGB z wydechem dodam później, a tak poza tym to kupiłem dzisiaj kierunki led :D Co do przełożeń to mam 12,5 (odblokowane)
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 02 wrz 2013, 15:00
Pojazd: TGB 303RS
też bym chciał odblokowane:D
Post: 02 lis 2013, 15:30
Wiem, że późno, ale małe zainteresowanie ;< (w końcu to nie rox) fotki wydechu:
Ostatnio zmieniony 22 lis 2013, 22:49 przez NaidiX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2013, 15:35
Fajne TGB :D nie myślałeś, żeby wsadzić silnik minarelli?
SZUKAM NRG POWER DD! ;D
Post: 02 lis 2013, 15:37
Wymiataacz na razie nie, morini daje radę :D
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 02 lis 2013, 17:21
Pojazd: TGB 101S
Spoko TGB, masz jakieś plany związane z optyką? Te kierunki to Ledy?
Post: 03 lis 2013, 11:59
Bleedx co do optyki to myślę nad pomalowaniem kół na czarno i lusterka stage 6 f1 :D
-- 03 lis 2013, 12:59 --
jak uważacie, malować, czy nie?
Post: 03 lis 2013, 19:55
Pojazd: TGB 101S
Na czarnych felgach wygląda lepiej, do tego jeszcze polerka przekładni by się przydała.
Post: 03 lis 2013, 20:01
Pojazd: TGB 303RS
i wywalić filtr i stożka dać:D
Post: 22 gru 2013, 12:44
Jest teraz promocja na mielochu, może wpadnie motoforce sport + gaźnik dellorto 19mm :D
