Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 0:41
Post: 29 sie 2013, 21:21
Witam mój cylek to Stage6 MKII racing gaznik tec pro PHBG 21mm,wydech malossi mhr team 2,centralka stage6 medium,sprężynki sprzęgła najmiększe,rolki 7,7g,bardzo potrzebuje waszej pomocy skuter jedzie tylko 30 ma zalany wydech,dysza 96 próbowałem na 100 ale tęż nie dało rady co mam zrobic bardzo was proszę o pomoc nie znam się na regulacji.
Post: 29 sie 2013, 21:25
Pojazd: Piaggio Zip 2
Daj mniejszą dyszę, wkręć troszkę śrubkę od mieszanki, ew obniż iglicę, sprawdź potem świece, możesz dasz s6 strong, ale to wina gaźnika, bo Ci zalewa tłumik benzyna czyli nie przepala, ew zmień świecę i sprawdź iskrę.
Post: 30 sie 2013, 16:18
witam,dzisiaj to samo nic to nie dało zmieniłem świece,iskra jest,sprężanie też,zmieniłem dysze na 92 obniżyłem iglice do samego dołu,zmieniłęm też rolki na 5,5g i sprężynki sprzęgłą na twardsze żeby z większych obrotów ruszał nic to nie dało macie jeszcze jakies pomysły,prosze o pomoc.
-- 30 sie 2013, o 16:18 --
jeszcze jedno pytanie wydaje mi się że to zawór membranowy ostanio wymieniłem go na tec sport sprubuje założyć oryginalny ,pytanie jest takie że ten tec sport ma jedną blaszkę bardziej odgiętą a drugą mniej tak było oryginalnie ja wsadziłem go wtedy tą bardziej odgiętą w stronę cylindra czy dobrze zrobiłem?
Post: 30 sie 2013, 16:30
to daj ta mniej odgietą ; )
Post: 31 sie 2013, 13:58
jeden problem rozwiązany okazało się że przepustnica nie podnosiła się do końca^^,zrobiłęm to i skuter jedzie max 60 start ma dobry ale coś go blokuje co to może być? czy znów regulować gaznik czy to coś z napędem?
-- 31 sie 2013, o 10:22 --
pomózcie nie mam sił do niego próbuje go regulować i nic co mogę jeszcze sprawdzić?
-- 31 sie 2013, o 13:58 --
jakub dobrze mówiłeś zmieniłem centralkę na twardą przyśpieszenie ma nieziemskie na razie próbowałem tylko do 80 ale przy tych 80 kręcił bardzo wysokie obroty czy to normalne?
