Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:53
Post: 30 sie 2013, 8:17
Pojazd: router
Witam mam rouetra metro city po
tuningu optycznym ;
Nadkole
Krótszy błotnik z tyłu
Nowe malowanie
Neon niebieski
Spojler ze stopem led
mechaniczny ;
Sprężynki sprzęgła stage6 twarde
Gaźnik odblokowany
jego v-max po prostej to 70 km/h
i to tyle .
I mam pytanie chciałbym złożyć cylinder 80 cm tylko czy da się go założyć to mojej 50cm bez wymieniania karterów albo rozwiercania ?
 Tytuł: Re: router
Post: 30 sie 2013, 8:20
Pojazd: Longjia L-Evo
Normalnie zakładasz.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
 Tytuł: Re: router
Post: 30 sie 2013, 11:54
Pojazd: router
No tak ale jak masz silnik to tam jest taki otwór w kraterach na cylinder i tam wchodzi takie coś w 50cm jest 39mm średnica tłoka a 80cm 47 mm to prawie 1cm więcej to nie wie czy to wejdzie
 Tytuł: Re: router
Post: 30 sie 2013, 12:03
Gdyby nie pasowało to nikt by nie montował, w te kartery wchodzą cylindry 52,4mm.
 Tytuł: Re: router
Post: 30 sie 2013, 22:47
Pojazd: Aprilia RX 125
normalnie wejdzie bo ta "tuleja" w 50cc jest bardzo gruba .. poza tym to jest 47mm a ja wsadzałem nawet 52mm bez powiększania karterów
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
 Tytuł: Re: router
Post: 31 sie 2013, 20:45
Pojazd: router
siemka planuję założyć filtr powietrza stożkowy taki ;
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 684da973d8
tylko nie wiem jakie dysze mam kupić mógłby ktoś mi napisać jakie kupić ?
 Tytuł: Re: router
Post: 31 sie 2013, 21:00
a jaką masz teraz dyszę?
 Tytuł: Re: router
Post: 01 wrz 2013, 6:37
Pojazd: router
Oryginalną mam . jeszcze nie rozbierałem
-- 01 wrz 2013, 7:37 --
 Tytuł: Re: router
Post: 01 wrz 2013, 20:40
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jak jest to 50cc to się mija z celem stożek, bo skuter może słabiej jeździć, zostaw lepiej serię i daj dyszę 80+ wyjmij tą gumkę z filtru powietrza, wtedy go odblokujesz. Co do 80cc to wejdzie bez prbolemu, 90 tec'a wchodzą bez problemowo, więc 80 spokojnie wejdzie. :)
 Tytuł: Re: router
Post: 02 wrz 2013, 5:48
Pojazd: router
E tam kupie go i dysz z 3 sztuki i go uwreguluję . Bo ten co mam to wygląda krowia sto i nie widać przedłużki
 Tytuł: Re: router
Post: 02 wrz 2013, 6:56
jeżeli masz taki problem co do wyglądu to jeździj bez filtra .. przecież po co Ci on?
 Tytuł: Re: router
Post: 02 wrz 2013, 7:29
Pojazd: router
Ta bez filtra to będzie brał brudne powietrze
 Tytuł: Re: router
Post: 02 wrz 2013, 8:18
ale będzie widać przedłużkę amorka ... a to jest chyba ważniejsze od tego, że będzie brać 'brudne' powietrze co nie?!
