Dzisiaj jest 12 cze 2026, 5:28
Post: 13 paź 2009, 16:38
Witam od jakiegoś czasu mam problem z zapalaniem w MBK BOOSTER pod koniec wakacji i teraz jeszcze jak było ciepło zapalał bez problemu nawet jak postał kilka dni a teraz jak jest temperatura w granicach +10 - 0 stopni to muszę dość chwile pokręcić zanim zapali a jak już złapie to przez chwile chodzi na niskich obrotach i przy minimalnym dodaniu gazu gaśnie.
Cylinder nowy airsal sport ma może dopiero 200km przebiegu po kopce czuć że kompresja jest ok. To normalne przy niskich temperaturach czy coś mu dolega ??
Pozdrawiam
Post: 13 paź 2009, 18:19
Przeczysc swiece i wyreguluj gaznik...
Post: 15 paź 2009, 14:43
Nie jestem pewien czy tak powinno być, ale wydaję mi się, że to normalne.
Masz ssanie automatyczne czy ręczne?
U mnie jak i u moich niektórych kolegów też tak jest, trzeba chwilę poczekać się troszkę rozgrzeje i jest ok :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 15 paź 2009, 18:56
Ja tak miałem z moim sfx. Po prostu jak go odpalisz to niech motu pochodzi z 3-5 min i dopiero wsiadaj i jedz i następnym razem gdy będziesz go odpalał nie powinieneś mieć żadnych problemów z odpaleniem i tak za każdym razem.
Post: 15 paź 2009, 19:00
mam to samo gaznik jest troche zjebany u mnie i paliwo wyparuje z niego jak postoi przez noc i nie ma paliwa w gazniku i musze troche pokopac zanim zaciagnie a jak dam mu pod swiece paliwa to pali za raz spróbój i ty tak zrobic
Ostatnio zmieniony 15 paź 2009, 19:01 przez karol123451, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2009, 19:24
zawsze jak odpalasz zimnego, pokręć kilka razy manetką, kopnij ze 3 razy bez włączonego zapłonu, i potem już powinien za 2 kopem zapalić.... i nie dodawaj gazu póki sam się nie rozgrzeje...
3 kompy, jedno IP, dziwne... prawda?
Ostatnio zmieniony 15 paź 2009, 19:26 przez Bomba41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2009, 19:33
:mrgreen: Bomba41, Robiłem tak samo w moim starym skuterze jakim był Peugeot sv 50 :mrgreen: tyle, że ja kopnąłem 1 raz bez zapłonu później z zapłonem to czasem nawet od 1 kopa odpalał :mrgreen: Polecam tą metodę :P skuteczna :D
Post: 15 paź 2009, 19:41
Peluś, bo to jest najprostsze co może być, poprzez ruch przepustnicą, paliwo pompuje się do gaźnika, poprzez kopanie bez zapłonu, tłok wciąga je sobie do komory spalania, a przy okazji sie troszku rozgrzeje, później gdy włączysz zapłon i kopniesz, silnik spala to paliwo :) a to że gaśnie, to przez to że jest za zimny, i nie może się wkręcić...
Post: 15 paź 2009, 19:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Bomba41 pisze:
To tak jakby auto znalazło się w garażu poprzez otwarcie bramy :) Manetką to możesz sobie kręcić do urwania linki włącznie:) .
Post: 15 paź 2009, 20:03
Mycen, sory nie o to mi chodziło, dzięki że mnie poprawiłeś, ale jeśli podniesiemy iglice, i kopniemy, to paliwo z komory pływakowej pójdzie do gaźnika :)
Post: 15 paź 2009, 20:05
To normalne można regulować gaźnik żeby przystosować go do innego powietrza(gęstsze bo zimniejsze) a co do gaśnięcia usłyszysz kiedy obroty się zmienią tak żeby można dodać gazu podobna świece irydowe(ale trochę kosztują) tez poprawiają odpalenie w zimne dni ale tylko podobno nie mam to nie mówię że tak czy nie
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 15 paź 2009, 20:40
Dzięki za odpowiedzi skoro to normalne to ok bo myślałem że już coś z nim nie tak.
Pozdrawiam
Post: 15 paź 2009, 23:28
Ale w ogóle dziwi mnie to jak jest zimny to właśnie obroty powinny być wysokie gdyż ssanie powinno sie załączyć?
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 16 paź 2009, 8:42
szczotkiewicz pisze:
Nie mylcie pojęć. Silnik zgaszony=ssanie otwarte (załączone czy wyłączone :?: :/ ). ~3-5min pracy silnika=ssanie się zamyka( prąd idzie -dysza ssania zamknięta.Załączone ,czy wyłączone :?: :? ).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
