Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:06
Post: 30 sie 2013, 13:14
O ile będzie większe spalanie ? Jak byście mogli napisać o ile się podniosą osiągi ?
Post: 30 sie 2013, 22:53
Pojazd: Suzuki Rg 80
Spalanie bedzie większe,ale nie dużo, ponieważ w sportowym zawsze są inne kanały. No a mocniejszy napewno bedzie o wiele od serii , to zależy jaki wybierzesz :)
Post: 30 sie 2013, 23:00
Pojazd: znowu SR Custom
spali więcej, to chyba oczywiste
SR CUSTOM
Post: 30 sie 2013, 23:35
Pojazd: Aprilia RX 125
jak zmienisz tylko cylinder to w spalaniu znaczącej różnicy nie odczujesz
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 30 sie 2013, 23:37
A jaki polecacie ten cylinder ?
Post: 31 sie 2013, 0:17
a jaki masz setup obecnie?
SR CUSTOM
Post: 31 sie 2013, 14:20
multivar i next-r ale bedzie rs 2 lub erka
Post: 31 sie 2013, 16:17
jeżeli chcesz cylinder żeliwny to malossi sport 50 lub polini sport 50
jeżeli aluminium to airsal sport 50 lub airsal tech racing ale wtedy konieczna wymiana gaźnika
wydech na razie zostaw, lepiej kup gaźnik 17,5mm i łożyska na wał
SR CUSTOM
Post: 31 sie 2013, 23:04
a dysze jaką dać do tego ''set'u''
Post: 01 wrz 2013, 10:54
przy jakim gaźniku?
SR CUSTOM
Post: 03 wrz 2013, 16:18
seria gurtner ;p
-- 03 wrz 2013, 17:18 --
i?
Post: 03 wrz 2013, 22:15
może spróbuj na 80
SR CUSTOM
Post: 05 wrz 2013, 13:16
Póki nie zmienisz gaźnika to spalanie mocno nie wzrosnie pomimo tego że cylek 50 jest wyżej strojony oraz ma większe kanały :) co do mocy na samym cylindrze odczujesz moc ale bez szaleństwa
Wariat492 pisze:
