Dzisiaj jest 06 lis 2026, 12:49
Post: 30 sie 2013, 17:45
Pojazd: yamaha neos
Witam,
mam problem z moim neosem 2002, zeby ruszyc potrzebuje duzych obrotów a przy 55km/h zaczyna caly skuter drgać aż do predkosci max. czyli 74km/h im szybciej tym wieksze drgania, wymienilem, pasek na malossi, sprzęgło na tec evo racing 107mm, rolki bo były kwadratowe, i nadal to samo z tym ruszaniem i ogolnie skuter ma muła, regulacja gaznika wiele nie pomogła co to jest?
Post: 31 sie 2013, 5:20
Może coś z dzwonem sprzęgła że te wibracje.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 31 sie 2013, 9:41
A Sprężynę dociskową wymieniałeś ?
Post: 31 sie 2013, 13:43
Pojazd: yamaha neos
nie wymienialem, a i raz sie rozpedza szybko do 50 i dalej na 3/4 gazu a za chwile na pelnym gazoe ledwo co 50
-- 31 sie 2013, 14:43 --
teraz jezdzilem na rolkach 15x12 wmotor 4g czarne, i przy 55 byly drgania, duzo gazu zeby ruszyl, znalazłem jakieś stare czerwone rolki tylko one sa zjechane, rusza tak samo czyli duzo gazu ale ma wieksze przyspieszenie drgania byly bardzo male, jak wazylem na wadze te czerwone rolki to niektore maja 4g a nektore 3.5g, nie wiem jakiej to firmy, kupiłem teraz rolki wmotor 5g czarne i rusza 2x lepiej czyli mniej gazu trzeba ale przyspieszenie jest gorsze i v max o 2km/h mniejszy i jak zwolniej i potem znowu przyspieszam to ledwo co idzie i przy 50 jakbym gazu nie dodawal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
