Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:16
Post: 28 sie 2013, 20:59
Pojazd: Yamaha Neos
Witam.
Mam problem z moim Neosem. Zaraz po odpaleniu skuter ładnie wkręca się na obroty nie ma żadnego muła. Niestety gdy dojadę do skrzyżowania i chcę ruszyć zaczyna słabnąć, do 50km/h jedzie na niskich obrotach ma muła. Od 50km/h wkręca się na wysokie obroty i idzie jak wściekły. Vmax też wydaje mi się nieco za niski bo jedynie 75km/h.
Mam założony wydech laser x-pro, rolki 4.5g, sprężynę dociskową S6 medium i nowy pasek RMS.
Jak myślicie co to może być?
Post: 30 sie 2013, 22:56
Pojazd: Suzuki Rg 80
Tłok już może ma dosyć .
Post: 31 sie 2013, 5:19
Tak jak kolega wyżej napisał, tłok ma pewnie już dość i puchnie. Wymień tłok i moc wróci, oczywiście zobacz stan cylindra, czy nie ma jakiś rys itd. To nie wida przekładni, silnik sie nie wkręca tzn że coś z cylinderm, tłokiem. Jeżeli nie masz kasy, to wstaw może lżejsze rolki i gażnik wyreguluj.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 31 sie 2013, 9:55
Pojazd: Yamaha Neos
A czy wymiana dzwonu sprzęgła coś pomoże? Mój dzwon ma już miejscami przebarwienia.
Przebieg skutera od nowości to ok 8tyś km. Niedawno go odblokowałem.
Dodam że jak chwilę postoję np. na światłach to moc wraca i wkręca się ok...
Post: 31 sie 2013, 15:46
Nie dowiesz się jak nie sprawdzisz . Ale bardziej stawiam na tłok niż na dzwon .
Post: 02 wrz 2013, 15:14
Pojazd: Yamaha Neos
Winna była regulacja napędu. Wsadziłem rolki 4g i jest ok :)
Post: 02 wrz 2013, 15:18
Dołącze się do pytania, mam to samo co kolega, tylko że rolki mam 3.3g, wydech laser x pro, reszta seria, i po rozgrzaniu jest to samo co u kolegi. Jakieś rady ?
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 02 wrz 2013, 18:36
Pojazd: Yamaha JOG RR
MasQL pisze:
U mnie to samo,,
YAMAHA JOG RR White Time 3D ^^
Zapraszam'y :)
post2592106.html#p2592106
Kawasaki Kx85 **Zielona Kawa**
Zapraszam'y :)
post2601692.html#p2601692
Post: 02 wrz 2013, 20:03
Pojazd: Yamaha Neos
Jaka sprężyna centralna? U mnie na seryjnej i rolkach 4g też był muł. Wsadziłem Stage6 medium i teraz przyśpiesza równo od 0 :)
