Dzisiaj jest 22 mar 2026, 13:27
Post: 20 sie 2013, 13:18
Pojazd: Peugeot
Tak jak w temacie mógłby mi ktoś wytłumaczyć na czym polega i czym się różni?bardzo bym prosił jestem świeży i nie ogarniam narazie...
Przy okazji jaki polecacie gaznik 19mm do peugeot vivacity żeby był przykręcany do króćca na dwie śruby?
pozdrawiam
Post: 20 sie 2013, 18:40
Pojazd: Mbk booster 12 cali :)
Ręczne ssanie polega na tym,że sam włączasz i wyłączasz ssanie :)
Automatyczne samo się załącza i wyłącza ;d
Kup tylko gaźnik dellorto ;d Nie kupuj żadnych chińskich badziewi ;p
Zapraszam do polubienia mojej stronki na facebooku :) Jest ona o motocyklach,stuntu i wszystkim co ma 2 kółka :D
Przy wiekszej ilości osób będą organizowane konkursy.
https://www.facebook.com/pages/Motocykl ... 9082671519
Post: 21 sie 2013, 21:55
Pojazd: Piaggio Zip 2
W ręcznym tyle dobrze, że włączasz na start, skuter ładnie pali wszystko pięknie i wyłączasz sam, a nie musisz czekać, aż kochany elektrozawór odetnie dodatkową mieszankę i obroty się ustabilizują, ssanie ręczne jest dużo lepsze :D
Post: 28 sie 2013, 15:04
Pojazd: Peugeot
To mówicie że ręczne lepsze i dellorto tylko one mocowane na wcisk a ja mam taki kruciec i gaznik12mm http://allegro.pl/krociec-ssacy-peugeot ... 31589.html. i
Bardzo was proszę napiszcie jaki by gaznik by podszedł bez żadnych problemów myślałem nad jednym z tych bo widzę że mocowane na śruby jak myślicie? http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=G ... %20Arreche
Znalazłem też taki tylko jakieś przejściówki muszą być tylko jakie bo nie ogarniam http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... bac0e857c7
morze wy macie jakieś propozycje bo nie chce grzebać z tym krućcem,najlepiej aby coś pod niego spasowało?
-- 24 sie 2013, 5:57 --
anybody?
-- 28 sie 2013, 8:04 --
WIDZE ŻE NIE WARTO BYŁO ZAKŁADAC TEGO KONTA HEH
Post: 28 sie 2013, 21:05
Ale po co ci większy gaźnik? Po co ci 19mm do serii? do serii jak coś to max 17,5, uwież ja teraz sam żałuje że kupiłem sobie 17,5 z chęcią kupił bym używany ale seryjny gaźnik do swojego bo mnie wkurza spalanie, ja swój gaźnik kupiłem 2 lata temu dellorto oryginalny i teraz kupiłem miesiąc temu gaźnik dellorto 12 miał być oryginał a wcale nie można wyregulować i nie zzasysa paliwa po przejechaniu 1 km gaśnie więc nie radzę ci jest mnóstwo podrubek, najpewniej kup sobie jak coś z mielocha
Post: 29 sie 2013, 10:25
Pojazd: Peugeot
to jest 70 . na początku jezdził dobrze na gazniku 12mm, teraz jak chce sie rozpędzić ponad 60 to szaprpie i zwalnia nawet na ful manetce,jak sie zatrzymam to kułko dalej zapierdziela i nie chce zejść z obrotów(: może to być wina gaznika?
Post: 29 sie 2013, 11:51
Pojazd: GP1 Racing
może za dużo powietrza - regulacja :D
Malossi sport 70 (porting)
Wydech by Dudi
Malossi mhr
Malossi special
Malossi carbon
dellorto 19 dysza 112 + polini air box
MALOSSI<3
Zapraszam do mojego DERBI
derbi-gp1-revolution-by-hancu-t390188.html
Post: 29 sie 2013, 13:14
Pojazd: na dwóch kołach
kolego kłania ci się konkretna regulacja, rozbierz go na czynniki pierwsze dobrze wyczyść i reguluj i jak wcześniej ci kolega pisał, nie zakładaj większego gaznika, bo później będziesz sobie pluj w brodę tak jak ja, ze skutera nie zrobisz rakiety, pozdrawiam
Post: 30 sie 2013, 17:09
Pojazd: Peugeot
ok jutro rozbieram skubańca..
a gdyby wywalić ssanie automatyczne działo by się coś?
Post: 30 sie 2013, 17:17
jak byś wyjął całkiem ssanie to raczej by nie zapalił, a jak by nawet zapalił to cały czas by chodził na ssaniu, ale powiem ci że są poradniki jak przerobić takie ssanie na ręczne ale nie wiem czy na tym forum czy na innym, bo czytałem i nawet zrobiłem i sprawuje się idealnie
Post: 31 sie 2013, 9:00
Pojazd: Peugeot
Właśnie cały czas mi sie wydaje że na ssaniu jest bo nie chce zejsc z obrotów jak się rozpędzę i puszcze manetke to zapierdziela dalej i nie zwalnia:D jak zahamuje i sie zatrzymam to dalej to samo wysokie obroty(: A jak jade ponad 60k/h to zaczyna szarpać tak jak wyżej opisałem
Post: 31 sie 2013, 11:06
tak zgadza się jak jest ssanie uszkodzone to zapalisz i będzie cały czas chodził na ssaniu ale jeśli byś całkiem wyjął moduł ssania i zostawił to miejsce na ssanie puste to wtedy by nie zapalił
Post: 31 sie 2013, 16:03
Pojazd: Peugeot
wyczyściłem gaziora dzisiaj i problem znikną :)jakaś wtyczka w ssaniu nie była dokręcona do końca,dokręciłem i git:):)
Jeszcze jedno pytanie.
Rozmiar gaznika np.17,5mm czego to jest średnica?
wlotu powietrza czy to do króćca? bo chciałbym zakupić i nie wiem czy do króćca mi podejdzie jak to sie mierzy,dopasowuje?
-- 31 sie 2013, 9:03 --
chce kupić ten gaznik http://shop.mieloch.pl/gaznik-motoforce ... 5403.bhtml
ten króciec http://shop.mieloch.pl/krociec-ssacy-mo ... 9411.bhtml
i tą przejściówkę http://shop.mieloch.pl/kit-montazowy-do ... 1125.bhtml
będzie to hulać?
Post: 31 sie 2013, 16:15
jeśli chcesz kupić ten gaznik to kup i kup ta przejściówke a wtedy nowy krociec ci nie będzie potrzebny, czyli gaznik i przejsciowka nic więcej
Post: 24 wrz 2013, 9:52
Pojazd: Peugeot
ludziska jak podłączyć ten gaznik http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a51 ... cc730.html jest tam 5 wejść! opisze ktoś te szczałki bo nie wiem gdzie podłączyć wahe olej i podciśnienie
Post: 24 wrz 2013, 14:58
Pojazd: Romet 747 2T
Czerwona olej, niebieska paliwo a czarna podciśnienie. Trudne? Myślę, że nie.
Post: 25 wrz 2013, 23:38
Misiekchthc pisze:
będzie to hulać?
17.5mm to jest średnica gardzieli, dolot jest od strony filtru powietrza. Jego rozmiary są różne.
Post: 30 wrz 2013, 18:54
Pojazd: Peugeot
Dzięki ludzie :D a jeszcze jedno jak fachowo nazywa sie ta blaszka co styka sie z lampą?
zgubiłem podkładkę i mi światło nie pali,są tam dwie miedziane blaszki i jak nie skleje to gonią i nie mam ich do czego przytwierdzić mam na poxipolu pszyklejone teraz i jakoś działa ale czasami pszerywa,. :cry:
Post: 30 wrz 2013, 19:11
Pojazd: Toros F16
Misiekchthc pisze:
pszyklejone
Misiekchthc pisze:
pszerywa,
Ludzie :)
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 30 wrz 2013, 20:37
matys187 pisze:
Misiekchthc pisze:
pszyklejone
Misiekchthc pisze:
pszerywa,
Ludzie :)
nie czepiaj się chłopaka, może szybko pisał i mu się pomyliło, a ty nigdy się nie pomyliłeś?
