Dzisiaj jest 13 lis 2026, 22:05
Post: 31 sie 2013, 16:24
Pojazd: znowu SR Custom
Mam sr silnik morini gaźnik, odkręciłem wężyk od pompy wody, stary płyn chłodniczy wyleciał, wężyk szczelnie przykręciłem, zalałem świeżym płynem, odpaliłem z odkręconym korkiem, na początku leciały bąbelki, potem płynu zaczęło powoli ubywać, dolałem trochę jednak teraz bąbelki już nie lecą, płyn też nie leci, ani kropelka, skuter chodził prawie 20min na wolnych obrotach jednak to nic nie dało, wężyki od pompy wody są zimne, ten co idzie do głowicy jest gorący, nie dam rady odpowietrzyć w inny sposób bo śrubka na głowicy jest już okrągła, co mam zrobić w takiej sytuacji?
SR CUSTOM
Post: 31 sie 2013, 16:39
Sprawdź czy na pewno pompa wody chodzi i czy termostat puszcza. Ja daje że leży pompa wody bo niby do niej dochodzi płyn :D
Post: 31 sie 2013, 16:55
tylko że przed wymianą płynu pompa działała, a przez 20min na wolnych obrotach skuter chyba osiągnął odpowiednią temperaturę żeby termostat puścił
SR CUSTOM
Post: 01 wrz 2013, 20:27
Pojazd: Yamaha
sprawdź czy oba węże są ciepłe jak tak to wszystko masz ok
-- 1 wrz 2013, o 20:27 --
Oglądajcie, komentujcie, oceniajcie:http://forum.mieloch.pl/post2459003.html?hilit=yamaha%20aerox%20by%20syno#p2459003
Post: 02 wrz 2013, 11:18
problem rozwiązany, kupiłem nowy termostat i jest okej
SR CUSTOM
