Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:24
Post: 20 sie 2013, 9:03
Pojazd: Aerox
Jestem pierwszym właścicielem Yamahy Aerox z rocznika 2008 , full seria nic w nim nie było zmieniane.
Miesiąc temu jeździł jeszcze 82/84 km/h przy położeniu się koło 93km/h. Lecz teraz jeździ 72km/h przy połozeniu wzrasta do około 76km/h. Jest mocno użytkowany. Przejechałem na nim 4000km
Chcialbym sie od was dowiedzieć czy to wina ostrej jazdy czy myjnia którą raz odwiedziłem i czy jak go za rok stiuninguje to będzie leciał 120km/h czy tez będzie wolniej jeździl ?
-- 19 sie 2013, 16:09 --
Pomoże mi ktoś ?!
-- 20 sie 2013, 10:03 --
Powie mi ktoś co się stało skuterowi albo jak to naprawić?!
Post: 22 sie 2013, 20:33
Pojazd: Romet 747 2T
Co pierwsze to wyczyść i wyreguluj gaznik. A tak pozatym czysciles filtr powietrza?:D
Post: 22 sie 2013, 20:36
Pojazd: Aerox
Nie :/ ale jutro zrobię to jak wstane. Tylko jestes pewien ze czyszczenie pomoże bo jak zdejmowane były blokady to go czyscili ale zobacze
-- 22 sie 2013, 21:36 --
Dzięki ze jako jedyny coś odpowiedziałeś :)
Post: 22 sie 2013, 20:43
Pojazd: Peugeot Trekker
Nikt tu nie jest wróżką, na początek standard, wyczyść gaźnik , filtr powietrza , zmień świece.
Post: 22 sie 2013, 23:18
Pojazd: Aerox
Moze to cię naprowadzi ale dziś jak nim jeździłem to przy 40 jak by mu zaczęło brakować paliwa to może być gaznik?
-- 22 sie 2013, 22:43 --
-- 23 sie 2013, 0:18 --
czym oprocz sprężarki można wyczyścic gaźnik?
Post: 23 sie 2013, 10:55
Pędzel z benzyną i przedmuchaj każdą dziure ustami.
Post: 28 sie 2013, 23:12
Pojazd: Benelli 49x
Nie zapominaj o filtrze paliwa, który także może się przyczynić do takiego obrotu sprawy :). Filterek kosztuje grosze, a zużyty fajnie zamula. No i zawsze możesz podnieść iglice, wtedy będzie dostawał większą ilość paliwa.
Post: 30 sie 2013, 15:55
Pojazd: Aerox
Czyscilem wszystko oprócz filtra paliwa chyba juz jedzie 76km/h ale jak go odpalalam po nocy nie chce odpalić gaśnie i muszę pompować noga:/
Post: 31 sie 2013, 13:52
Pojazd: Benelli 49x
Hmm, może coś z kompresją.
Post: 31 sie 2013, 22:03
Pojazd: Aerox
Czyli co trzeba robic?
Post: 31 sie 2013, 22:16
Zmierz szerokość paska i zobacz jak sie to ma do tego co pisze na nim.
Post: 31 sie 2013, 22:42
Pojazd: Benelli 49x
Trzeba wymienić pierścienie, jeżeli jest problem z kompresją.
Post: 02 wrz 2013, 14:35
Może sprawdź stan rolek. Moze są kwadratowe.
Post: 03 wrz 2013, 8:27
Pojazd: Aerox
A jakieś dobre pod stunt polecicie do seryjnego roxa?
Post: 03 wrz 2013, 10:02
Nie ma rolek pod stunt , na szybkość i przyśpieszenie itp. musisz sam testować , które cie zadowalają.
Post: 04 wrz 2013, 18:33
Pojazd: Aerox
A które są najlepsze na szybkość?
Post: 04 wrz 2013, 18:53
Pojazd: Benelli 49x
Zmiana samych rolek przy oryginalnym napędzie nic ci nie da. Trzeba zmienić sprężynki sprzęgła, sprężynę dociskową itd.
Post: 04 wrz 2013, 21:25
Pojazd: Aerox
A jak się jeździ na przednim kole?
Post: 05 wrz 2013, 21:16
Pojazd: Benelli 49x
A ile masz lat ? ...
Post: 06 wrz 2013, 6:03
Pojazd: Aerox
A czy to ważne ? :)
