Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:33
Post: 28 sie 2013, 10:25
Pojazd: Piaggio Nrg
Witam
Jestem tu nowy i młody.. zabardzo na mecahnice sie nie znam i chce sie dowiedzieć czego mam taki problem.
Kupiłem jakis tydzień temu skuter Piaggio NRG chłodzony powietrzem i 2 dni jeździło mi sie nim pięknie. PO 3 dniach z rana chciałem sie przejechac nim a tu jak go odpaliłem dymi i nwm czego.. paliwo jest ok bo dozownik wyjety robie sobie sam idealnie wymierzone i wszystko ok. prubuje jechac a on wgl na obroty sie nie chce wkręcać ;/ pełen gaz i rusza powoli i sie rozpędza jak nwm co.. wolno bardzo. na asfalcie po pełnym rozgrzaniu przestał już tam dymić i wgl. prawie dymu nie widać i myśle jest ok. ale pełen gaz i dalej taki muł rozpedza sie do 40km/h i juz przy 40 zaczyna łapac wieksze obroty i zaczyna sie rozpedzać tak jak powinien i sie rozpedza do 90 bez problemu i kurcze problem mam taki że musze jak i przy ruszaniu cały czas pełe gaz trzymać. Dodam jeszcze że wszystko jest dokładnie powyczyszczane.
Dodam też że straszne zaczoł duzo palić przez ta wade.. A i jak go odpale i pokazuje i puszcze gaz to też nie trzyma obrotów wolnych :( a wcześniej trzymał te obroty
Wybaczcie może tak dziwnie to ujmuje ale nowy jestem nieznam sie zabardzo na tym.
Prosze o zrozumienie. POMocy! :(
Post: 29 sie 2013, 22:48
Pojazd: Aprilia Sr R
Może to być wina startych pierścieni.
Post: 31 sie 2013, 21:30
Pojazd: Piaggio Nrg
możliwe ale by niemiał chyba mocy a on ja po rozgrzaniu niby ma jak sie wkręci na obroty. a olej ma znaczenie ?
Post: 31 sie 2013, 22:02
Jeśli chodzi o olej np Motul 710 a olej ten z Orlenu to ma na pewno znaczenie.
Post: 31 sie 2013, 23:25
Pojazd: Piaggio Nrg
ja leje olej stihla. to ma znaczenie jakieś na kopcenie czy coś ? zmienić olej?
Post: 01 wrz 2013, 16:41
Jak bardzo kopci to oznaka zużytych pierścieni, ewentualnie zbyt bogatej mieszanki w olej.
Post: 01 wrz 2013, 19:51
Pojazd: Piaggio Nrg
wydaje mi sie że to jsą zużyte pierścienie bo dawki oleju dobrze są odmierzane
Post: 01 wrz 2013, 21:06
A więc pozostaje rozebrać i sprawdzić stan pierścieni..
Post: 02 wrz 2013, 11:46
Pojazd: Piaggio Nrg
Albo kompresje sprawdzić. czy to nie wystarczy ?
Post: 02 wrz 2013, 21:51
Jeśli masz czym to czemu nie.
