Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:55
Post: 02 wrz 2013, 12:49
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Siema. Mam leovince zx i tyle w aeroxie i na zółtych sprężynkach polini (+50) 6,5 tyś obrotów nie czuć żadnej różnicy w starcie (chcialem zeby startował tak z połowy manetki a on rusza normalnie)
Jakie sprężynki kupić żeby ruszał dobrze
na centralce malossi zoltej to samo
-- 1 wrz 2013, o 09:50 --
ref
-- 1 wrz 2013, o 20:06 --
ref
-- 2 wrz 2013, o 12:49 --
Post: 02 wrz 2013, 14:21
Pojazd: znowu SR Custom
a może rolki lżejsze?
SR CUSTOM
Post: 03 wrz 2013, 14:13
jak dam rolki np 3,5g to startuje nawet lepiej ale kreci wysoko i max 60 jedzie :P
-- 3 wrz 2013, o 14:13 --
Post: 03 wrz 2013, 22:11
a rolki 5g próbowałeś?
SR CUSTOM
Post: 04 wrz 2013, 15:40
próbowałem 5,5g i zbiera sie z 15sec do 50km/h a na 4,5 coraz gorsze przysp a lepszy v max ale bea zmian w starcie :(
Post: 04 wrz 2013, 23:29
moim zadaniem sprobuj dać centralke typu stage6 medium , sprezynki hebo czerwone lub stage 6 czerwone (twarde) i rolki 4,5-5,5g i powinno smigać
Sonik
Post: 07 wrz 2013, 14:56
ok a jeszcze zapytam czy stage 6 czerwone to to samo co np polini niebieskie ?
Post: 08 wrz 2013, 0:38
Pojazd: Piaggio Zip 2
Polini niebieskie, to są medium tak jak stage6 pomarańczowe, także kup s6 czerwone, jak chcesz twarde mieć :D
Post: 15 wrz 2013, 13:05
okej dzięki :P
bo kupilem zółte polini(srednie) ;D
a jeszcze przy okazji zapytam przy ilu tys obrotów załączaja sprzeglo s6 czerwone ?
-- 9 wrz 2013, o 18:09 --
hmm?
-- 11 wrz 2013, o 06:25 --
-- 13 wrz 2013, o 20:46 --
ptak
-- 15 wrz 2013, o 13:05 --
