Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 12:35
Post: 02 wrz 2013, 19:08
Pojazd: TGB :D
Witam,
Mój problemo polega na tym, że przy prędkości 80 zaczyna się dziwny metaliczny ni to metaliczny taki dziwny dźwięk moim zdaniem z cylka, ale tylko gdy skut jest rozgrzany.Moc jest taka sama jak stuka.
Możliwe, że to są łożyska niby wsadzałem nówki sztuki jak robiłem set up'a ale pomogłem im wejść siła ^^^ dobiłem za zewnętrzny pierścień(bład) i jakiś czas potem się odezwały, potem palenie lacza i zacier 1 sporta... Jak by nie patrzył łożyska dostały po dupie, co wy na ten dźwięk powiecie bo jak dla mnie to wzrasta wraz z prędkością czyli.
suma-summarum z obrotami.
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 02 wrz 2013, 19:41
Wał nie ma luzów? jeśli nie to tak jak piszesz - łożyska.
Post: 03 wrz 2013, 15:42
Pojazd: TGB :D
korba była sprawdzana nie ma luzów, łożysko korby MHR około 1k km także jeszcze nie to.
-- 03 wrz 2013, 16:04 --
Dziś wracając ze szkoły jadę główna droga ładna prosta :) ,wiec cisnę jeden samochód za drugim no i zaczęło stukać mowie raz grozi śmierć przycisnąłem go, żeby zobaczyć czy coś się stanie.
Po kilku sekundach momentalnie zgasł nie to, że powoli gasł(buczał) tylko od razu zero nic zatrzymał się.
Myślę korba się urwała... Więc chciałem zobaczyć cy kopka chodzi kopnąłem raz odpalił co to mogło się stać.Jeździ normalnie idę zobaczyć czy świeca nie jest padnieta
-- 03 wrz 2013, 16:42 --
Świece zmieniłem, coś nie moze złapać obrotów ja dodaje gazu na postoju on chce zgasnąc jak puszczam chodzi normalnie, kilka razy zrobiłem tak i normalnie zaczął chodzić.Jade i zupełny muł nie ma siły bardzo przyspieszać ale ma chwile ze idzie jak szatan nie mam juz siły co myślicie
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 03 wrz 2013, 20:58
TGB? Chyba normalka w tym silniku, że czasem zgaśnie. Jechałem sobie kilka razy, a tu nagle zgrzyt i silnik gaśnie, myślę "zatarł się pewnie", no to kop i za pierwszym razem odpalił i nic się nie stało. Ze 3-4 razy mi się tak zdarzyło.
Post: 03 wrz 2013, 21:26
Pojazd: TGB :D
no to mi 1 raz :D takie odciecie zapłonu :P ale stukanie nie ustepuje nie wiem czy znowu tłoczek mi nie puchnie :)
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 05 wrz 2013, 19:21
Te zgrzyty samie z siebie się nie biorą. Co do problemu to objawy takie jakby tłok puchł, dostał po dupie, przegrzałeś go i są oto efekty.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 05 wrz 2013, 19:40
Pojazd: TGB :D
Wyszło na jaw :) Zużyte mam łożyska przekładni luzy, są spore także są do wyjeba*** :)
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
