Dzisiaj jest 22 sie 2026, 17:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 wrz 2013, 22:34
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
Witam posiadam chińską pierdziawke, baotian qt-9 i od jakiegoś czasu a mianowicie 8000km, zaczyna się już muł ,wcześniej było 80 w porywach do 90km/h, a teraz ledwo ledwo wyciągnę 55km/h, wymieniłem głowice, tłok, pierścienie, (wariator cały zestaw) i pasek i nadal nic, straszny muł jak jest lekka górka to nie mogę ruszyć, muszę zejść i popchnąć wtedy jedzie, teraz mam 8400km zrobione i tak jeżdżę ale to jest wnerwiające, nawet dziadzio mnie mija i to jest wkur******e ,dlatego proszę o pomoc. Dzięki
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 05 wrz 2013, 7:41
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Włóż mu stare rolki
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 wrz 2013, 12:17
ale przed wymianą chodził, ledwo bo rolki starte i wariator w drobnym maku ,wymieniłem na sportowe z rolkami 6g ,chodził dobrze dopóki nie było 8000km, a był wymieniany jakieś 6500km jak miał, a to może być sprzęgło? tak że rolki są dobre i nowe ,dziś zmieniłem na 3.5g i nadal to samo ,więc wróciłem do 6g.
Post: 05 wrz 2013, 15:06
Pojazd: Swap P/G
na Twoim miejscu sprawdziłbym dolot : Filtr powietrza , gaźnik i jeszcze świece zmienił.
Post: 05 wrz 2013, 16:29
to tak dolot sprawdzony ok ,gaźnik był czyszczony, filtr się nie nadaje bo zrobiło się z gumy plastik i spada. Nie chce jechać na nim, lepiej jest bez, jest zrobiony kawałek rury i w to gąbka i jakoś daje rade, lepiej niż seria a świece sprawdzę i dam znać
PS.
wczoraj zdejmowałem głowice bo się szpilka urwała od wydechu, i na tłoku (denko) , głowicy i wydechu jest czarna sadza, wcześniej jej nie było.
Post: 05 wrz 2013, 18:23
Pojazd: Swap P/G
Zmien swiece , moze ona juz ledwo przepala. I zaworki coś ten :D
Post: 07 wrz 2013, 14:41
Witam no dziś zmieniłem świece, i trochę lepiej, ale to nie to co było wcześniej, jakieś inne pomysły pomysły ?
Może sprzęgło, bo okładziny są starte i śliskie, niema przyczepności, jak palcem jadę .
Post: 07 wrz 2013, 22:08
Pojazd: Kingway Coliber
No to spróbuj okładziny lekko papierkiem ściernym przeszlifować, powinno to zejść.
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 08 wrz 2013, 1:45
no niestety próbowałem, papierem nic, nadciąłem trochę okładziny, jak to jest w poradniku "jak wyciągnąć 300% ze sprzęgła" trochę pomogło ale na krótko.
Post: 08 wrz 2013, 12:20
Pojazd: Piaggio Zip 2
Kup sobie zamiennik sprzęgła rms, albo jakieś ''sportowe'' wm na przykład są tanie i pojeździsz trochę, tłok musisz zdjąć i wyczyścić, taki nagar to normalne po paru tysiącach km, a co do świecy to sprawdź tą iskrę, ew zmień dyszę w gaźniku i kup cały nowy filtr powietrza i poczyść go raz jeszcze dokładnie, sprawdź króciec i zawory przy okazji :)
Jak masz gdzie, to sprawdź kompresje, bo tyle przebiegu to też trochę daje się odczuć na skuterku :)
Post: 08 wrz 2013, 13:04
no ok, świece wymieniłem, jak kolega wyżej proponował, i się trochę poprawiło, sprzęgło wsadziłem od 2t minarelli (cały zestaw, kolektor, sprężyna, sprężynki, i sprzęgło, i powiem że nieźle jeździ, ale tam też są zużyte okładziny.
Post: 08 wrz 2013, 14:11
Pojazd: Swap P/G
A kompresja jaka ?
Post: 08 wrz 2013, 15:15
nie wiem nie mam czym sprawdzić, a najbliższy warsztat gdzie mają, mam ok 40km.
Post: 08 wrz 2013, 17:26
No to 40km to przecież nie dużo ja dziennie do szkoły jak dojeżdżam to mam ok. 25km w jedną stronę i jeżdżę codziennie, więc uwierz to wcale nie tak daleko :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 12 wrz 2013, 23:21
no tak tylko jak ja mam nim jechać to wole wziąć go postawić i iść pieszo lepiej jest a jak jadę dobija mnie to że jadę i stuka coś z pokrywy zaworów i jadę te 50 to każdy się ogląda to jest dobijające niedługo się zmieni bo mam squtra z minarelli horizontal brakuje iskrownika tamten to od razu na koło więc poczekam ten tydzień przyjdzie iskrownik i jazda
-- 10 wrz 2013, o 18:43 --
no więc tak, dziś przeczyściłem tłok i głowice z sadzy, co tam była i powiem trochę przyśpieszenie się polepszyło, ale tylko to.
-- 12 wrz 2013, o 23:21 --
nikt nie pomoże
nikt nie pomoże
Post: 13 wrz 2013, 11:10
Pojazd: Swap P/G
jak niby? bez sprawdzania kompresji za duzo nie pomozemy , ale i tak obstawiam ,ze cyl pada
Post: 13 wrz 2013, 13:03
ale cylek jest w bardzodobrym stanie
Post: 13 wrz 2013, 14:38
Pojazd: Swap P/G
zobacz czy masz dokrecony dekiel gaznika na maxa , i czy ssanie nie padlo bo jak padlo to na otwartym ssaniu na rozgrznym silniku moze tyle jechac
Post: 13 wrz 2013, 21:06
no dobra zobaczę ale w gaźniku jest jeden problem wszystkie elementy są silikonem obklejone (takiego kupiłem)
Post: 14 wrz 2013, 0:02
Pojazd: Swap P/G
to moze cos masz zatkane wez to ogarnij gaziora :roll:
