Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:06
Post: 06 wrz 2013, 15:17
Siema chciałem zapytać czy te części które wymieniłem się zgrają , lub jeżeli nie to dawajcie jakieś swoje propozycje ;)
Mam wydech leo vinci rs , cylek orginalny po szlifie z nowym tłokiem meteorem . Chciałbym mieć w miarę dobre przyśpieszenie i dużo lepszy v-max .
*Wentylator wariatora Motoforce Racing
*Wariator Malossi Multivar
*Pasek napędowy Dayco Kevlar
*Łożyska wału i uszczelniacze RMS Teflon
*Sprzęgło RMS STD d.105mm
*Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell d.105mm
Post: 06 wrz 2013, 20:48
Pojazd: znowu SR Custom
wszystko git ale pasek dayco zwykły a nie kevlar
SR CUSTOM
Post: 07 wrz 2013, 8:41
ok , a podniosą mi te części osiągi ?
Post: 07 wrz 2013, 10:59
tylko wariator poprawi osiągi, może jeszcze pasek coś da jeżeli twój obecny jest zużyty
SR CUSTOM
Post: 16 wrz 2013, 16:44
wariator mam top performance ale ma już próg , sprzęgło poprzedni właściciel założył wm motor ;/ , dzwon chyba orginalny z przebarwieniami , przeciwtalerz też wm motor jest aha no i pasek też wm motor ;/ v-max 60 jak się rozbuja to 70 km/h
-- 16 wrz 2013, o 16:44 --
Mam jeszcze jedno pytanie czy mógłbym kupić dzwon i sprzęgło 107mm ? Czy dzwon 105mm ma tą samą średnice otworu z frwezami co 107mm ?
Post: 16 wrz 2013, 17:04
Pojazd: Aprilia Amico GL
Jak najbardziej. Mam ten sam silnik i u mnie wszystko pasuje z tym że jak będziesz chciał pasek zdjąć czy wymienić to będziesz musiał cały korektor zdejmować bo sie nie zmieści między karterem a dzwonem .
Post: 18 wrz 2013, 12:53
A jeżeli chodzi o sprzęgło to czy dobry będzie do tego zestawu
dzwon :
Dzwon sprzęgła Stage6 Wing Cooler d.107mm
i sprzęgło :
Sprzęgło Stage6 Sport Pro d.107mm ?
-- 18 wrz 2013, o 12:53 --
i czy korektor ten od 105 będzie jest taki sam jak w 107mm ?
