Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:43
Post: 07 wrz 2013, 19:50
Pojazd: Aerox VR 70cc
Witam ,otóż mam problem ,roxa ciągle mieli paski ,wpierw poszedł malossi x-kevlar ,a teraz stage 6 pro... Pomóżcie Proszę ,nie wiem czy źle montuje napęd ,gdzie popełniam błąd?
Post: 07 wrz 2013, 20:27
mi sie zrywal jak jechalem w dluzsze trasy z pasazerem, pod wieksza gore strasznie nim sszarpalo a po 10 km sie zrywal. napisz co w nim wymieniales
Post: 08 wrz 2013, 10:49
Te talerze za sprzęgłem to proste są ?
WBIJAJ DO MNIE !
Aprilia SR Replica By Ziele <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-replica-project-by-zielee-t373842.html
Post: 08 wrz 2013, 15:11
Tak korektor jest prosty ,jakiś tydzień temu zauważyłem ,że pasek ma takie poszarpane boki od zewnętrznej strony ,myślałem że wkońcu się ułożył,no ale jednak nie ,wczoraj jechałem z kolegą do sklepu - wszystko ok ,gdy wracalismy też ,lecz gdy prawie dojechaliśmy do celu mieliśmy większą górkę i musiałem roxa wkrecic na naprawde wysokie obroty zeby cos wogole jechał a bylo mu ciezko (56kg+80kg+jakies 12 piw w butelce) ale dojechalem i go zgasiłem ,jak wracalem do domu nie czulem zeby sie cos dzialo,wiem tylko tyle ,że jak go odpalałem kopkiem to zaczał przeskakiwać ,ale odpaliłem .Po drodze rox jechał tak jak zawsze ,noo i powtórka z rozrywki ,przy ok.110 kmh znow strzelił.gdy otworzyłem pokrywe to sam popiuł i kawałki sznurków ,czyli to samo co z poprzednim x-kevlarem.
-- 8 wrz 2013, o 15:11 --
setup. setup przedstawia się tak :
Cylinder Stage6 Streetrace 70
Wał korbowy Top Racing
Sprzęgło Tec Evo
Wariator Multivar 2000
Sprężyna centralna Medium
Gaźnik NO NAME 17mm
Wydech Yasuni R
Dzwon Tec
Pompa wody Stage6 SSP +40%
Rox ma ok. 16-17KM kupiłbym kevlara ,ale boje się o progi/rowki na wario i przeciwtalerzu..
Post: 09 wrz 2013, 21:46
Pojazd: Aerox
Na 100 % masz prosty kolektor? radziłbym sprawdzić jeśli tak tylko gdybasz.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 09 wrz 2013, 22:05
Co z tego, że masz prosty korektor ?
Tak samo miałem prosty korektor jak i Ty i łykał pasek za paskiem.
Zacina się po prostu na Tych bolcach.
Kup drugi sprawny korektor w dobrym stanie i problem zniknie :)
-- 9 wrz 2013, o 22:05 --
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 09 wrz 2013, 22:59
Korektor jest zmieniany ,ma ok. miesiąc czasu.
Post: 10 wrz 2013, 7:19
Pojazd: Aerox
Ale od razu po wymianie, zaczęły się problemy z paskami tak?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 11 wrz 2013, 16:46
Pojazd: znowu SR Custom
16-17km? chodzi ci o moc?
SR CUSTOM
Post: 19 wrz 2013, 14:59
tak chodzi o moc KM .Pasek mam teraz kevlarowy ,nowy przeciwtalerz i jak narazie jezdzi ,lekkie drgania robi kolektor
Post: 19 wrz 2013, 15:31
ZiveK, Taka moc jaką napisałeś to śmiechu wartę :)
Post: 20 wrz 2013, 15:42
Hhahahahaha, jak będziesz miał 10-11km to się ciesz :D
Masz bicia na wale? Masz rówki na przeciwtalerzu czy też wariatorze?
Ja obstawiam, że coś nie halo z korektorem :wink:
Post: 20 wrz 2013, 18:02
16-17 koni :D Za niedługo na serii będą po 15 mieć. To pewnie dzięki tej pompie ssp. No ale tak poza tym to sprawdź stan wszystkich gładzi współpracujących z paskiem. Jeśli będą ok to szukaj dalej.
Post: 23 lut 2014, 14:40
Koni faktycznie bedzie coś 11-12 w tych granicach.Co do paska ,wina pękającej rozgwiazdy na przeciwtalerzu z winy za krótkiej tulejki na wariator... przeciwtalerz krzywo przykręcałem minimalnie i od predkosci się rozkrecało.podłożyłem podkładke pod tuleje i wszystko jak narazie się trzyma kupy i śmiga :)
