Dzisiaj jest 17 paź 2026, 0:17
Post: 07 wrz 2013, 15:25
Witam mam 2 problemy a mianowicie:
1.Przy predkosci tak ok. 30 km/h z przekladni wydobywa sie dziwne swiszczenie dzwiek taki "wiuuu" :D
2.przy predkosci raz 55 raz 60 km/h skuter dostaje taki opor i chwile nie chce dalej przyspieszac a za chile ta jakby cos go odtykalo i jedzie dalej co to moze byc ?
Post: 07 wrz 2013, 20:31
Pojazd: Romet 747 2T
Te wycie to być może lozysko/a na sprzęgle. Zdejmij pokrywę przekładni i zakręć kołem to sprawdzisz. A ta przerwa to może rolki. Najlepiej sprawdz stan paska wariatora rolek no i tego sprzęgła. I warto by było zmienić olej w przelozeniach:D
Post: 08 wrz 2013, 14:03
No ok czytalem ze to moze byc wlasnie sprzeglo ale czy w skuterze ktorym przejechalem 5,5 tys km. juz zjadlo by sie lozysko ?
P.S jest leciutenki luz na tym walku gdzie sprzeglo .
Post: 09 wrz 2013, 9:16
Luz jest i u mnie chodzi ci o łożysku w karterze na którym jest sprzęgło? A ja mowie o łożyskach w sprzęgle. Mi łożyska tam poleciały po 3k z powody dzwonu który miał cholernie duże bicie
