Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 4:40
Post: 07 wrz 2013, 8:34
Pojazd: Coliber :D
To znów ja :P Wczoraj chciałem sprawdzić zawory i jak się okazało nie miały w ogóle luzu. Ustawiłem ssący na 0.05 i wydechowy na 0.06 (Dobrze?). I teraz zawory strasznie stukają. Słychać je z daleka.
Post: 07 wrz 2013, 12:36
Pojazd: Swap P/G
Jak nie miały luzu? A ustawiłeś tłok w gmp żeby były zamknięte ? Poza tym dobrze szczeliny są.
Może pokrywa niedokręcona na maxa?
Post: 07 wrz 2013, 13:05
Pojazd: Coliber :D
Po prostu nie miały w ogóle luzu.
Post: 07 wrz 2013, 23:44
Pojazd: Swap P/G
Tyle sie skapłem zią z Twojego 1 postu. Pytam czy tłok był w gmp jak sprawdzałes juz i czy silnik był zimny
Post: 08 wrz 2013, 0:33
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jakbyś nie miał w ogóle luzów na zaworach, to by Ci skuter nie odpalił to jest pierwsza rzecz. A stukanie, to prędzej tłok, rozbierz cylinder i sprawdź.
Post: 08 wrz 2013, 11:44
Pojazd: toros f16
ja mialem taki problem jak kupilem cyl 80 a glowice od 50 cc to mi tlok uderzal o glowice i glosno to bylo slychac dodalem 2 uszczelki pod cylek i wszystko smiga jak malina :)
-- 8 wrz 2013, o 11:44 --
Post: 08 wrz 2013, 14:10
Pojazd: Swap P/G
Przy wklęsłym tloku nie ma szans walenia w zawory .Chyba ,że rozrząd źle ustawiony .. Po 2 jak kolega wyżej napisał przy braku luzów nie odpalisz go nawet ... I nadal brak odpowiedzi czy silnik był zimny i tłok w GMP. :D
Post: 08 wrz 2013, 19:19
Pojazd: Coliber :D
Dobra już naprawione. Okazało się że tata mi poruszył magnetem jak odkręciłem pokrywę i tłok nie był w GMP -.- Ale to i tak straszny muł... Opłacało by mu się wsadzić stożek polini i większą dyszę? Bo zbiera się marnie. A seryjna puszka bez wkładu i tak ledwo co ciągnie powietrze.
Post: 10 wrz 2013, 20:23
Jak słabo ciągnie powietrze, to zdemontuj gaźnik, poczyść all dysze, sprawdź, czy króciec nie popękał, potem zobacz ten wężyk od filtra ( rurkę ), czy nie jest ona gdzieś dziurawa, czy nie bierze lewego powietrza.
Post: 12 wrz 2013, 17:02
Pojazd: Coliber :D
Gaźnik wyczyszczony wężyki posprawdzane. Dziś jechałem chinolem kuzynki i leci 70 po prostej. Ostatnio jechałem torosem kumpla i tak samo 70 na prostej a mój ledwo 50 wyciąga. Jakieś pomysły?
Post: 12 wrz 2013, 17:20
Pojazd: Swap P/G
świeca do dupy / łapie lewe / pasek wyjechany/ rolki ...
Post: 12 wrz 2013, 17:35
Pojazd: Coliber :D
Świeca, pasek, rolki wymienione około 400km temu. Wszystkie węże itd posprawdzane. Lewego nie łapie.
Post: 12 wrz 2013, 18:36
Pojazd: Swap P/G
To może cyl juz wymieka ? słaba kompresja albo cos
Post: 12 wrz 2013, 18:55
Pojazd: Coliber :D
Problem w tym że nie mam jak zmierzyć kompresji. Nie posiadam manometru.
Post: 12 wrz 2013, 19:35
Pojazd: Swap P/G
ale moze jak kopiesz to czuc ;d
Post: 13 wrz 2013, 17:46
Pojazd: Coliber :D
Kompresja 9 bar więc nie jest źle :) Ale on i tak musi mieć coś jebnięte... Nigdy nie jeździł dobrze. Jeśli na prostej wyciągnie 50 to jest cud. Jak zjadę z górki to trzyma prędkość ale sam nic nie przyśpieszy. Muł jakich mało. Czy tylko ja mam taki problem?!
Post: 13 wrz 2013, 20:29
Pojazd: Swap P/G
9 to taka sobie.
Sprawdz gaznik , zawory no nikt wrozka nie jest.
Post: 18 wrz 2013, 13:52
No dokładnie, wróżkami nie jesteśmy, ale jak tak słabo ciągnie, to sprawdź ten cylek, może tłok się wypalił już, albo ma duuużo nagaru i skuter słaby jest. Sprawdź, czy jest szczelne, zobacz poziom oleju, jak bierze, to pierścienie do wymiany, po za tym kopci Ci na biało jak jedziesz? Jak tak to na 100% bd słaby i pierścienie do wymiany :D
