Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 20:51
Post: 07 wrz 2013, 7:00
witam mam pewien problem z moim piaggio nie odpala ale przedstawie jak wyglada sytuacja.
Skladalem silnik od podstaw co prawda na dojechanych czesciach :D
stare kartery mi pekly w jednym miejscu wiec po zakupie nowych zlozylem je na starych lozyskach itd. lecz zamontowalem iskrownik w ktorym jest przerwany druciak(iskra jest bardzo ladna)
i po zlozeniu calego silnika zaskoczyla mnie ostatnia rzecz :I w starych karterach byla od nowosci taka dziura w kartarach pod kroccem na podcisnienie a w nowych juz tego nie bylo wiec wywiercilem w tym miejscu dziure lecz podcisnienie nie dziala wgl nie zasysa ale nawet gdy naleje paliwa pod swiece nie chce odpalic jak krece rozrusznikiem to tak jakby zalapywal i mial odpalic ale nie ma szans zeby odpalil :< i prosilbym was o jakias pomoc gdzie jest problem :)
|_______|
Post: 07 wrz 2013, 21:07
Pojazd: Aprilia Sr R
A gdzie podłączyłeś podciśnienie? Do karterów czy do gaźnika?
Sprawdź dokładnie simmeringi i wszystkie miejsca łączenia. Skoro nie ma podciśnienia musi mieć gdzieś nieszczelność.
Post: 08 wrz 2013, 12:15
w starych karterach podcisnienie mialem w karterach wiec zrobilem samemu dziure w tym samym miejscu i podlaczylem do karterow :P
|_______|
Post: 08 wrz 2013, 12:19
W takim razie zatknij w gaźniku i posprawdzaj pozostałe miejsca, gdzie może łapać lewe powietrze.
